квартира с деревянными перекрытиями,пол деревянный.я убрал деревнянный пол в одной комнате,выравнял лаги и уменьшил расстояние между ними до 300 мм.засыпал керамзитом ,сверху гсп.на него планирую шитый полиэтилен.с оборачиванием фольги .затем ещё слой гсп и сверху ламинат.получается 4 слоя гсп и ламинат.прокомментируйте,так как опыта построения на гсп маловато.
За место керамзита лучше положить экструзионный пенополистирол (толк в теплоизоляции будет больше)
Далее крепкая фанера марки ФК, если под пенополистиролом плохое основание. Фанера ФК будет хорошим основанием для пола целиком.
Далее гипсокартон до нужной толщины трубы.(два слоя).
С верху после трубы с фальгой:
1. два слоя гипсокартона или толщина одного 20-30мм. Поскольку такой толщины нет - то два слоя.
2. Полиэтилен тонкий, можно конечно подложку но тонкую. Полиэтилен тонкий меньше даст термосопротивление.
3. Ламинат. С маркой теплого пола:
http://infobos.ru/str/836.htmlФольга не лучшее решение! На рынке есть специальные пластины от Valtec для сухого теплого пола. Будет куда лучше.
