Не нагревается нижняя часть радиаторов.
Сообщение bander » 23 дек 2015, 12:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможные причины неравномерности нагрева радиаторов. Схема довольно проста, однотрубная система отопления ППР 32, к радиаторам ППР25, краны 1/2, алюминиевые радиаторы,подключение диагональное (вход-вверх выход-низ) электрокотел 9 кВт, насос 25/6 китай, расширительный бак 10л, давление 2кг, радиаторов 6 шт, кол-во секций обшее 40шт, дом 70 кв.м. брус.
bander
Re: Не нагревается нижняя часть радиаторов.
Сообщение Инженер » 23 дек 2015, 13:07
Вопросы:
У Вас радиатор подключен по такой схеме?:
А на байпасе радиатора какой диаметр?
Разница температур между первым радиатором и последним сильно отличается? Насколько?
Большой перепад на радиаторах говорит о том, что расход теплоносителя через радиатор не достаточный.
То есть расход не соответствует перепаду температур и мощности радиатора. Подробнее: viewtopic.php?f=7&t=73
Это может быть вызвано, общим не достаточным расходом на магистральном трубопроводе. Возможно засорен фильтр грязевик, который уменьшает расход.
Сообщение Инженер » 23 дек 2015, 13:20
Вашу систему отопления можно было сделать проще:
Сообщение bander » 23 дек 2015, 14:20
Подключение у меня как на фото только в другую сторону. На байпасе то же 32 ППР, то есть просто стоят тройники 32\25\32. Температура первого радиатора и последнего конечно отличается, но не сильно (в градусах не измерял, на мой взгляд где то разница 15-20%). Может ли это быть связано с диаметром сечения входа в радиатор, либо с некачественными радиаторами?
bander
Сообщение Инженер » 23 дек 2015, 16:49
bander писал(а):Подключение у меня как на фото только в другую сторону. На байпасе то же 32 ППР, то есть просто стоят тройники 32\25\32. Температура первого радиатора и последнего конечно отличается, но не сильно (в градусах не измерял, на мой взгляд где то разница 15-20%). Может ли это быть связано с диаметром сечения входа в радиатор, либо с некачественными радиаторами?
Я уже обозначил проблему - это маленький расход, который может возникать в случаях суженного прохода теплоносителя.
В вашем случае, если стоят шаровые краны, то сужение может быть сделано в (фитингах,тройниках) при плохой пайке.
Решение проблемы: Необходимо на байпасном трубопроводе сделать сужение до ПП20. Это создаст сопротивление и теплоноситель побежит больше через радиатор.
Вообще на практике ваши диаметры не должны создавать маленький расход в радиаторе приводящей к большому перепаду температур.
Можете фото прислать?, чтобы оценить качество пайки. Я попробую сделать прогноз, были ли допущены пайки, которые приводят к сужению прохода.
Еще вопрос: Это проблема возникла быстро внезапно или с течением времени проблема увеличивалась?
Радиаторы все одинакого плохо греют?
У Вас случайно не стоят термостатические клапаны с термоголовкой.
Последний раз редактировалось Инженер 23 дек 2015, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 23 дек 2015, 16:53
Скорее сужение прохода при сильной пайке. Радиаторы вряд-ли сделают с браком сужения прохода.
Также обычно байпас делают с меньшим диаметром, чтобы создать сопротивление, которое увеличит расход через радиатор.
Сообщение bander » 24 дек 2015, 15:01
Ситуация сложилась следующим образом. Сегодня хозяин дома (в котором я выполнял монтаж) звонит, говорит батареи перестали греть - по кругу первая горячая, вторая теплая, третья холодная, остальные холодные. Я сразу понял что проблема с циркуляцией, сказал почистить фильтр и запускать. Вроде бы все наладилось, батареи греют.
Как вы думаете проблема с нижней частью радиатора была в этом? Фильтр видимо уже был на грани загрязнения, циркуляция плохая.
Сам не смотрел как там дело, поеду в субботу давление подкачать да и фильтр еще раз гляну.
С 32 сразу на 20 или все же 25? Вообще есть ли в природе тройники 32\25\25?
Фото нету, насчет пайки вроде не должно быть косяков, три года паяю. Идет так к радиатору- тройник 32\25\32, труба 25, угол комб. ППР 25 на 1/2 НР, кран шаровый с амер-й 1/2.
Вначале все нормально грело, дом продали, месяца 1.5 запущена система и вот появилась проблема. Термоголовок и клапанов нет.
bander
Сообщение bander » 24 дек 2015, 15:03
Кстати большое спасибо за ваши ответы! Очень приятно получать квалифицированную помощь от специалиста!
bander
Сообщение Инженер » 25 дек 2015, 06:20
В том числе!
Сообщение Инженер » 25 дек 2015, 06:24
На 25 тоже можно. Но я считаю что диаметры у Вас с хорошим запасом. Для такой системы отопления. Поэтому предложил 20. Просто расход через радиатор будет заметно больше.
Тройники 32\25\25 существуют!
Что касается фильтра грязевика. То если часто придется чистить, то есть промывной фильтр для этих целей, чтобы сливать сразу в ведро без отключения.
