Расчет сопротивления сетки
Сообщение Ирина » 15 окт 2015, 11:48
Добрый день!
Прочитала вашу статью по расчету гидравлических сопротивлений, все понятно, помогло спасибо. У меня такой вопрос, а как расчитать гидравлическое сопротивление на сетке. Допустим у меня труба диаметром 80мм, идет расширение на диаметр 200 мм, там все сопротивления я посчитала, но в диаметре 200мм у меня вварен перфорированный лист Rv5-8, как посчитать какие сопротивления дает этот лист. Если считать как сопротивление в сужении и потом умнажать на кол-во ячеек получается один результат, а если считать общюю площадь всех ячеек другой. Помогите пожалуйста :?
Ирина
Re: Расчет сопротивления сетки
Сообщение volodya29 » 16 окт 2015, 04:13
Точно определить кмс вашего местного сопротивления можно только опытным путём, т.е. ,зная расход Q , перепад манометрических(избыточных) давлений на перф. сетке находим кмс=p/(v^2/2g). Если рассчитываете теоретически , то будут большие погрешности(мне кажется нужно учитывать ещё и местные сопротивления на диафрагме)
volodya29
Сообщение Ирина » 16 окт 2015, 05:39
Доброе утро!
Что такое "кмс"? Так же непонятно в формуле что значит "р", это давление? какое? Расход мне извествен, дело в том, что мне неообходимо этим перфорированным листом обеспечить необходимое сопротивление. Так вот, грубо говоря, у меня есть гидрострелка входные патрубки Ду80, диаметр корпуса 200мм, расход 94м3/ч, мне же необходимо подобрать перфорированный лист, который бы при заданном расходе обеспечивал падение давления в 0,2 бара. Соответственно, местные сопротивления в патрубках и в корпусе я посчитала, они минимальные, основное сопротивление (падение давления) осуществляется за счет перфорированного листа и мне надо узнать при применении какой ячейки это можно осуществить.
P.S. Надеюсь понятно написала...
Ирина
Сообщение Ирина » 16 окт 2015, 07:47
Еще раз здравствуйте.
Кажется я нашла расчет который мне требуется, но хочу уточнить. Посмотрите пожалуйста ниже приведенные формулы. Получается, что мой перфорированный лист выполняет функцию диафрагмы, как вы и писали ранее. Т.е. мне необходимо найти коэффициент местного сопротивления на диафрагме, по формулам:
Коэффициент местного сопротивления диафрагмы, расположенной внутри трубы постоянного сечения (отнесенный к сечению трубопровода):
ζд=(1/(nд*ε))^2
где nд - это отношение, в моем случае, суммы площадей моих отверстий в перфорированном листе к площади сечения трубы.
ε – коэффициент сжатия струи, который можно определить по формуле А.Д. Альтшуля:
ε=0.57+(0.043/(1.1-n)
где n - это отношение, в моем случае, суммы площадей моих отверстий в перфорированном листе к площади сечения трубы.
соответственно, потерю напора считаем по формуле h=ζ*(V2/2*g), м
Я все правильно поняла?
Ирина
Сообщение Инженер » 16 окт 2015, 12:49
Ответ конечно не однозначный и будет весьма иметь погрешности. В книгах не рассказывается о множестве отверстий.
Можно просто приблизить результат теоретическим способом. Конечно будет правильно использовать расчет диафрагмы. Так как в данном случае в сетке будет происходить сначала ускорение воды(вход в отверстие), потом торможение(выход из отверстия).
То есть найти общую площадь сечения всех отверстий. Общую площадь диаметра трубы.
И воспользоваться формулами:
Сообщение Инженер » 16 окт 2015, 13:44
КМС - расшифровывется как: Коэффициент Местного Сопротивления.
Подробнее: http://infosantehnik.ru/str/56.html
Сообщение Инженер » 16 окт 2015, 13:47
Как делать опытные замеры по давлению написано тут: http://infobos.ru/str/556.html
Сообщение Инженер » 30 окт 2015, 00:18
Да формула верная. Подробнее: http://infobos.ru/str/749.html
h-потеря напора здесь она измеряется в метрах.
ζ-Это коэффициент сопротивления, он будет находиться дополнительными формулами, о которых напишу ниже.
V - скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
g - ускорение свободного падения равен 9,81 м/с2
Последний раз поднималось Anonymous 30 окт 2015, 00:18.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 1
