Подобрать насос для частного дома
Сообщение Andrej4306 » 29 июл 2015, 09:08
Здравствуйте! У меня такая проблема:Имеется одноэтажный деревянный дом и водоснабжение в нем.Но это снабжение нужно переделать так как насосная станция стоит внутри дома и страшно гудит, а также идет большое потребление электричества.Из потребителей воды имеется душевая,санузел ,стиральная машина,раковины для умывания и мытья посуды,а также полив огорода.Глубину скважины не знаю (недавно только туда заселился)но речка очень рядом,поэтому думаю что глубина небольшая.Посоветуйте как мне лучше переделать?Какой насос взять?С какими характеристиками?Все ответы прошу отправить по почте: kolodin.andrej.92@mail.ru.Заранее спасибо)
Andrej4306
Re: Подобрать насос
Сообщение Инженер » 29 июл 2015, 12:09
Расход насоса выбирается исходя из приоритетных точек потребления.
Например, ванная с кухней могут работать вместе и не влиять друг на друга.
Тогда результируюший расход будет равен:
Ванная = 0,25 л/сек
Кухня = 0,15 л/сек
Сумма = 0,25 + 0,15 = 0,4 л/сек = 1,44 м3/час
Поэтому насос подойдет с расходом обычно до 3-4 м3/час, поршневые вибрационные насосы не стоит брать так как они имеют расход до 1 м3/час. С учетом гидравлических потерь в трубах этот расход может стать 0,5 м3/час.
Напор можно прикинуть по схеме:
Re: Подобрать насос
Сообщение Инженер » 29 июл 2015, 12:10
Чтобы не делать поспешных выводов прошу предоставить фотографии вашей системы водоснабжение, а именно узел автоматики.
А если по простому то схема и особенности автоматического водоснабжения указаны здесь: http://infobos.ru/str/600.html
Просьба после ознакомления статьи, указать дополнительные конкретные вопросы.
Что касается типа насоса, то лучше использовать погружной роторный насос.
Что касается насоса, то он подбирается согласно напорнорасходному графику, подробнее: http://infobos.ru/str/878.html
Re: Подобрать насос для частного дома
Сообщение Инженер » 10 авг 2015, 16:52
Пришлите фотографии вашего узла автоматики, можно еще подкрепить схемой. Потом примем решение что можно сделать без лишней переделки.
Последний раз поднималось Anonymous 10 авг 2015, 16:52.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
