Два гидравлических разделителя одной системы
Сообщение Серго » 02 мар 2015, 10:58
Большая часть тепла производственного здания уходит на подогрев приточного воздуха.
Четыре участка оборудованы индивидуальными системами вентиляции.
Вентиляционные установки находятся на большом расстоянии от котельной.
В котельной гидрострелку хочу выполнить с патрубками для двух параллельных коллекторов.
Один, для контуров радиаторного отопления, - располагается в котельной.
Второй, для подогрева водяных калориферов, - на верхнем этаже здания, чтобы не тащить все четыре контура через всё здание.
Для калориферов вентиляции важна маленькая инерционность.
Потребляемая мощность получается чуть меньше.
Расходы в калориферах сильно отличаются друг от друга в разные временные интервалы.
Разница в мощности насосов контуров калориферов отличаются в пять раз.
Боюсь контура с малыми расходами не будут правильно работать без выравнивания давления в коллекторе.
Поэтому хочу объединить параллельный коллектор вентиляции гидравлическим разделителем.
Может быть я сильно заблуждаюсь. Поправьте пожалуйста.
схема с двумя гидрострелками.pdf
Серго
Re: Два гидравлических разделителя одной системы
Сообщение Инженер » 16 июн 2015, 06:53
Такой гидравлический разделитель
должен подбираться для условий, если требуется разделять приоритет температур. То есть верхний патрубок имеет приоритет в тепловом потребление, а нижний патрубок имеет второстепенный приоритет. Поэтому расходы нужно подбирать аккуратно, чтобы не возникало ситуации, когда радиаторное отопление было с маленькой температурой.
Если расход слева будет достаточным для обоих контуров, то такой разделитель будет полноценным для работы равномерных температур.
Ваша схема позволяет уменьшить расход в целом для вентиляции, уменьшив производительность насоса, что положительно скажется на настройке температур регулированием расходов.
Итог: В неопытных руках и не правильно рассчитанных расходах получите неудовлетворительную систему отопления (будут проблемы). Получите низкую температуру радиаторного отопления.
Чтобы равномерно получать температуру на вентиляции и на радиаторном отопление, необходима другая разводка.
Такая схема позволяет отрегулировать производительность вентиляции. Если вентиляцию сделать без гидрострелки, то боюсь, вентиляция будет сильно портить температуру радиаторной системы.
Поэтому если вентиляция имеет второстепенный приоритет, то схема указанная мной будет актуальной.
Сообщение Инженер » 16 июн 2015, 07:04
Естественно диаметр подбирается исходя из гидравлических потерь, которые обязательно влияют на расход.
Не мне Вам говорить, что объединив расходы в одной трубе нужно увеличивать диаметр. Скорость теплоносителя в патрубке равная 1 м/с не есть хорошо... Допускается скорость только в местах соединения. Если это будете делать в трубах то получите большие потери и соответственно маленькие расходы, что приведут к высоким перепадам и высоким температурам, а это черевато проблемами в качестве системы.
Например, насосы в системах отопления дают примерно до 6 метров водяного столба. С учетом всего этот напор 2-3 м.в.ст.
Когда теплоноситель бежит 1 м/с. то поетри на 10 метрах трубы с отводами могут создавать потерю 0,5-1 м.в.ст.
Уменьшая скорость теплоносителя Вы увеличиваете в целом расход и производительность системы, а за ним уменьшаете никому не нужные высокие перепады температур.
Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 22:44
И если Вы хотите получить высоко производительную систему, то не стоит экономить на трубах.
Не стоит думать, что до гидрострелки пойдет маленький диаметр, а гидрострелка добавит недостающий расход. Когда расход уменьшается приходится увеличивать температуру теплоносителя, а Высокая температура ни к чему хорошему не приводит. В наше время где учитывается каждая мелочь понижение температуры очень становиться существенным преимуществом, если это касается энергоэффективности.
Если нужен гидравлический и тепловой расчет системы отопления то обращаться: http://san-montag.ru/proekt/
Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 22:44.
Вернуться в Системы котельных
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
