Теплый пол. Чем улитка лучше змейки?
Сообщение от Fizik » 04 июн 2015, 03:37
Почему в теплом поле труба разложенная методом улитки перепад температуры 10 градусов,а змейкой 5 градусов? По логике,в калаче больше сопротивление,нежели в отводах.Чем же тогда улитка лучше змейки?
от Fizik
Re: Теплый пол. Чем улитка лучше змейки?
Сообщение Инженер » 04 июн 2015, 03:54
Давайте сразу определимся:
Теплый пол методом змейки:
Теплый пол методом улитки:
Калач это:
Сообщение Инженер » 04 июн 2015, 04:17
Калач это образование гнутого участка трубы на 180 градусов. Фактически это два отвода на 90 градусов.
Сопротивление отвода 90 градусов для теплого пола принимается 0,3 КМС, но некоторые производителя в программах принимают завышенные КМС=0,5
Сопротивление калача 0,3+0,3=0,6 КМС. То есть калач это сумма двух отводов.
Сообщение Инженер » 04 июн 2015, 04:20
Есть два преимущества!
1. Распределение температуры по площади пола лучше.
2. Гидравлическое сопротивление на отводах меньше, потому что отводов меньше.
Сообщение Инженер » 04 июн 2015, 04:45
Рассмотрим задачу или пример.
На одинаковой площади (1,8 х 2,4=4,32 м2) пола разложены трубы по двум методам:
Змейка 16 калачей = 32 отвода
Улитка 22 отвода.
Результирующее преимущество улитки: 32-22=10 отводов.
Мощность пола равна: 80 Вт/м2*4,32 = 345,6 Вт
Расход с перепадом 10 градусов равен: 0,5 л/мин.
Потери на отводах составят 0,0019 м.в.ст. = 18,6 Па
Итоги: Отношение потерь на отводах от потерь по длине составляет: 0,0019 / 0,0334 = 0,056 * 100 = 5,7 %
На змейке итоги: Отношение потерь на отводах от потерь по длине составляет: 0,0027 / 0,0334 = 0,08 * 100 = 8 %
В итоге самое весомое преимущество улитки от змейки это равномерность в температуре по площади пола. А гидравлические потери очень малы. Многие опытные инженеры игнорируют сопротивления на отводах в теплых полах. Так как они очень малы. Более 90 % сопротивления составляют потери по длине трубопровода.
Сообщение Инженер » 04 июн 2015, 05:04
Потому что в улитке пропорционально распрелеятся тепловой поток по площади пола. А в змейке имеется уменьшение теплового потока по площади пола. Поэтому в змейке рекомендуют перепад делать меньше. Около 5 градусов. На улитке 10 градусов.
Сообщение Fizik » 04 июн 2015, 08:00
Получается змейка не нужна?
Fizik
Сообщение Fizik » 04 июн 2015, 08:08
Разве перепад вы сами устанавливаете,это не зависит от расхода? Некоторые инженеры утверждают,что расход в змейке выше,чем в улитке.Тогда получается и сопротивление меньше.Что то не доходит до меня.
Fizik
Сообщение Администратор » 04 июн 2015, 08:36
Скажем проще. Змейка не запрещена. Но преимущество за улиткой.
Сообщение AllarSAN » 04 июн 2015, 08:44
улитка лучше змейки, при улитке температура пола усредняется, т.к. горячая труба соседствует с холодной, за счет этого перепад можно увеличить.
при змейке, температура меняется последовательно,
т.к. при улитке т.перепад можно увеличить - соответственно расход уменьшается на ту же величину.
змейка применяется при малых площадях, при наклонных или вертикальных поверхностях.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
