Re: Перепускной клапан - как распределяется давление
Сообщение ilu6ka1534_ » 22 май 2015, 12:31
//Еще больше запутали, перед коллектором насос, на насосе 500 а на коллекторе уже 400?//
Да. Именно. 100 атм потерялись либо на фильтрационное сопротивление тонкого слоя деформированного коллектора (интегральная проницаемость не изменилась - замеренный факт) либо на удержание трещины.
//материальный баланс это вы закачали 240м3 а вернулось 220м3 вывод20 потерялось//
Верно, там еще участвуют сжимаемость и давление. Как я и оговорился это некорректное название используемой методики. Используется гораздо более сложный физмат аппарат с дифф. уравнениями интегральными функциями и прочей красотой, который я не буду расписывать (600 страниц монографии).
// мне кажется что работа на раскрытие тратится при пуске//
Согласен. Это было первое что я подумал - в начале маленькая часть энергии потока тратится на совершение работы по перемещению стенки трещины, далее если нет работы то нет и потерь энергии. И не важно закреплена она или нет.
Но ведь поток удерживает ее, противодействует смыканию, значит тратит свою потенциальную энергию.
// задачка интересная, но так и не понял объяснения.//
Ответ автора цитата текста:
ЗАДАЧА 5.3.
Повышение давления в камере передается через поверхность гибкой резиновой трубки жидкости.
Согласно закону сохранения энергии при увеличении давления увеличивается потенциальная энергия упругой деформации жидкости, а кинетическая энергия должна при этом обязательно уменьшиться.
Это неизбежно приводит к уменьшению скорости, а при постоянном расходе к увеличению сечения трубы. Именно поэтому стенки резиновой трубы расширяются.
Что-то не совсем понятно – почему при уменьшении скорости увеличивается давление и наоборот? Закон сохранения энергии - это, конечно….. Но нельзя ли объяснить этот факт как-нибудь по-другому?
Можно и по-другому. На рис. 5.28 представлена ситуация, когда жидкость движется в трубе переменного сечения. При этом изменяется скорость движения двух соседних слоев молекул, появляется ускорение и сила инерции, направленная в сторону, обратную ускорению.
В случае 1 труба расширяется, скорость уменьшается, ускорение движения направлено назад.
Сила инерции, направленная вперед, прижимает слои молекул друг к другу, расстояния между молекулами уменьшаются, а межмолекулярные силы увеличиваются, что приводит к увеличению давления.
Помните!
Давление – сжимающее напряжение в жидкости. Чем больше деформация (сжатие), тем больше давление.
В случае 2 труба сужается, скорость увеличивается, ускорение движения направлено вперед.
Сила инерции, направленная назад, отодвигает слои молекул друг от друга, расстояния между молекулами увеличиваются, а межмолекулярные силы уменьшаются, что приводит к уменьшению давления.
ilu6ka1534_
Сообщение AllarSAN » 22 май 2015, 12:47
Вы бы картинку нарисовали, вашей схемы.
объяснение как раз то я прочитал и не понял. Причем здесь внешнее давление?
если продолжать увеличивать давление, допустим до 100атм, трубка буде еще больше надуваться?
Сообщение ilu6ka1534_ » 22 май 2015, 13:40
Нарисовал.
Вроде так, чем больше давление в камере тем больше раздуется.
Внешнее давление передается потоку. В точке взаимодействия давление растет. Чтобы при этом не изменилась энергия,должна снизится скорость, поэтому трубку распирает.
ilu6ka1534_
Сообщение AllarSAN » 22 май 2015, 13:54
я правильно понимаю, что на верху скважины 500атм .
внизу на уровне 1/4 скважины - 400атм - как определили?
нижний конец открыт в грунт?
Сообщение ilu6ka1534_ » 22 май 2015, 14:26
На устье 200 измерено.
+гидростатика дает
на забое чуть выше трещины 500 измерено.
в пласте 200 измерено.
400 предположительно в полости трещины. Невозмжно измерить. Труба перфорированна напротив целевого пласта, забой зацементирован, через него потока нет - измерено.
ilu6ka1534_
Сообщение AllarSAN » 23 май 2015, 02:09
получается у вас 8 м3/ч
при 75мм скважине скорость будет 0,5м/с
не думаю что такая скорость даст существенное динамическое давление.
путевые потери тоже малые.
теперь понятно, считаю что трещина работает так же как и перфорация. кроме потери воды проблем не вижу.
как вы видите проблему?
Сообщение Инженер » 23 май 2015, 11:45
ilu6ka1534 Где Вы задачу такую взяли? Можно автора и название книги?
Я так-то что-то до сих пор в раздумьях. По поводу задачи, так и не понял принцип надувания резины. Может она надувается не равномерно. Может форма надувания не круглая, а в виде матрешки? Может наблюдается где-то маленькое сужение, а за ним и раздувание.
Именно не понятно, как влияет давление снаружи на внутреннюю деформацию течение окутанную резиновой оболочкой.
Можете как-то по-другому выразить этот закон чтобы понятнее стало?
Сообщение Инженер » 23 май 2015, 11:59
Может этот процесс имеет временный эффект. То есть при некотором значении скорости воды и давления имеется уравновешенное состояние. Как только меняем давление в камере на повышенное, происходит деформация резины, а за ним и дополнительные потери. Давление в одной части увеличивается и приводит к неуравновешенному состоянию форму, что неизбежно ведет к детонации свободных сил.
Согласен что если принудительно раздуть резину то в нем давление увеличиться и обратный процесс может не наступить.
Поэтому увеличение давления в камере наступило вследствие деформации резины, что привело к уменьшению скорости в резиновой трубке, а за ним и давление. Давление увеличивается - резина раздувается - чем больше вздутие тем меньше скорость и давление возрастает.
Циклические процессы:
1. Создали расход не деформируя резину.
2. Резина находится в уровновешенном состоянии для скорости
3. Повышение давления в камере приводит к деформации резины
4. Деформированная резина уменьшает диаметр в одном месте, создает сопротивление.
5. Из-за суженной резины возикает дополнительное давление в другой части.
6. Образовавшееся дополнительное давление в одной части приводит к увеличению диаметра резиновой трубы.
7. Увеличенный диаметр уменьшает скорость
8. С уменьшением скорости возрастает давление.
9. С возрастанием давления увеличивается диаметр
10. С увеличением диаметра уменьшается скорость - увеличивается давление
11. Вот и надулась резиновая труба. И она остается надутой.
Происходит необратимый процесс детонации сил в природе! :)
Последний раз редактировалось Инженер 23 май 2015, 12:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение AllarSAN » 23 май 2015, 12:06
нет.это статический процесс. т.к упоминается что расход должен быть постоянным.
Сообщение Инженер » 23 май 2015, 12:11
Расход постоянный в патрубке, но в резиновой трубке при вздутие скорость уменьшается, а за ним и давление увеличивается. Происходит вздутие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
