в мороз холодная, когда тепло горячая
Сообщение Владимир Деги » 15 янв 2018, 06:49
ЛЕТОМ МЕНЯЛИ ТРУБЫ ПО ВСЕМУ РАЙОНУ И ВСЁ ЛЕТО НЕ БЫЛО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!! После запуска отопит. сезона одна батарея еле тёплая её низ холодный ! когда холодно на улице батарея холодная когда тепло она почему то греет и даже низ прогревает( нонсонс какой то) На вопрос сантехники говорят менять или чистить! ДОМ 2 ЭТ. 2 ЭТАЖ 4 КВ. у всех аналогичная ситуация! У 1й соседки промыли 2000 р. отдала (пенсионерка) и батарею приварили кран ! прольёт 2 часа горячая а потом опять холодная!!! ПОМОГИТЕ ДАТЬ ЛАДУ!!!!!!!!!!
Владимир Деги
Re: в мороз холодная, когда тепло горячая
Сообщение Инженер » 22 мар 2018, 02:58
Делайте экспертизу. Сначала замерьте температуру в комнате, если она ниже 18 градусов. То пишите претензию на управляющую компанию. Отправляйте заказным письмом. Потом в суд. Так как по санитарным нормам температура в комнате не должна быть ниже 18 градусов.
Возможно они поттосуют экспертизу в пользу 18 градусов. Тогда нужно заказывать независимую экспертизу.
А чтобы радиатор нормально грел нужно увеличивать расход стояка. Его увеличивать может только по согласованию с инженером. Ставить насос и тому подобное. Но естественно все будут против и все будет на тормозах. Тогда лучше самому ставить насос без их разрешения. Но перед этим лучше состряпать письмо согласия соседей и жильцов собственников жилья. Чтобы Вас потом не наказали за самодеятельность.
Последний раз поднималось Anonymous 22 мар 2018, 02:58.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 24
