Расчет мощности ГВС для частного дома
Сообщение Григорий » 25 июн 2015, 03:01
Как правильно подобрать расход для бойлера косвенного нагрева , предположим его объем составляет 200 литров?
Для примера , семья состоит из 4-х человек.
А то по теплопотерям расход на других потребителях рассчитать можно , а с бойлером немного непонятно ,отчего оттолкнуться?
Григорий
Re: Расчет мощности ГВС для частного дома
Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 23:24
В этой теме расскажу минимальную мощность котла для отопления + ГВС (Горячее ВодоСнабжение)
При определении мощности ГВС нужно принять некоторые факторы:
1.Количество горячей воды используемой в день. (Количество человек помножить на 120 литров. Температура холодной воды будет нагреваться от 10 градусов до 60). Или знать количество воды и ее нагрев.
2.Объем нагреваемой воды
3.Количество времени на нагрев воды указанного объема
Мощность котла должна быть не ниже мощности равной: Затраченная мощность на объем воды нагретой за 1 час.
Пример задачи:
Имеется бойлер на 200 литров. Вода будет нагреваться от 10 до 90 градусов
Тогда:
Подробнее о программе: viewtopic.php?f=7&t=5
Ответ: Если у Вас в доме стоит один котел, и он нагревает бойлер с водой то его мощность не должна быть ниже 18,6 кВт
То есть котел выдаваемый мощность 18,6 кВт нагреет объем воды с 10 до 90 градусов за один час. Если котел будет выдавать 9 кВт, то тот же объем нагреется за 2 часа. Вам решать за какое время Вы хотите нагрев бойлера.
Тут еще можно увеличить время, связанное с уменьшением теплоотдачи в змейке бойлера. Но в целом теорию расчета нужно понимать так.
Схема обвязки бойлера без змейки указана здесь: viewtopic.php?f=2&t=56
Другой расчет
Мощность теплопотерь + ГВС за день.
Задача на расчет ГВС за день
Необходимо знать объем горячей воды, которое будет тратиться в день. Например с 6:00 утра до 24:00.
Либо считаем свое потребление, найденное опытным путем по водосчетчику. Либо берем следующие значения:
Количество человек умножаем на 120 литров, получаем объем воды. Находим затраченную энергию на нагрев объема воды. Эту энергию делим на 18 часов=24-6. 6 часов в сутках мы воду не используем (Спим...)
Задача
В частном доме проживают четыре человека. Теплопотери дома составляют 20 кВт. Объем бойлера 200 литров.
Решение
4 х 120 = 480 литров, 120 литров взято из расчета, что человек использует ее с температурой 60 градусов указанное в СНиП.
Находим мощность
Ответ: 27,912
27,912/18 часов = 1,55 кВт
Итог: Мощность = (теплопотери дома 20 кВт) + (Теплопотери ГВС 1,55 кВт) = 21,55 кВт
Минимальная мощность котла при условии нагрева бойлера за 1 час = 18,6 кВт.
Если бы теплопотери дома равнялись 10 кВт, то мощность бы котла необходима не менее 18,6 кВт. Для условия нагрева горячей воды за один час.
Мощность = (теплопотери дома 10 кВт) + (Теплопотери ГВС 1,55 кВт) = 11,55 кВт
если (11,55<18.6) то мощность котла = 18,6 кВт
Подробнее о расчетах теплопотерь дома: viewtopic.php?f=7&t=74
Сообщение Ацетилен » 30 мар 2017, 07:10
При объёме 200 литров там никак не с 10 до 60 градусов греется, даже если полную ванну налить. Так что если не предполагается, что все четыре человека сразу с перерывом в 10 минут один за другим ванну принимать будут, 200 литров вполне ОК. Если хочется перестраховаться, то 300. Плюс терморегулятор от котла можно установить на 60 - 65, а ТЭН на 45 - 50 например, для того чтобы на пике потребления максимально ускорить нагрев.
Сообщение Николай1987 » 02 июл 2017, 11:46
Расчет часового расхода горячей воды выполняется по СНиП 2.04.01-85
Для 4 человек максимальный часовой расход = 0,449м3/ч
Максимальный суточный расход горячей воды = 1779 л/сутки
Средний часовой расход горячей воды = 0,075м3/ч
Среднечасовой поток теплоты =5220Вт
Максимальный поток теплоты =26900Вт
Расчет часового расхода горячей воды по DIN 4475-Е
При стандартной комплектации сантехприборами: (расход воды от кухонной мойки и умывальника не учитывается согласно нормам)
Душевая со смесителем и стандартным душем (Ve = 140л)
Вариант 1: Нормативный расход тепла установленный нормами DIN на подогрев 140 л на 35 градусов
(горячая вода на выходе в европе от 35 до 45 градусов) W=5820Вт
Вариант 2 : По нашим нормам 140л придется подогревать на 50 градусов W=8140Вт
Расчет тепловой нагрузки по DIN 4708
Коэффициент загрузки: p=4,0 (учитывает фактическое количество проживающих- гости, соседи и т.д., одновременное использование приборов, их часовую загрузку)
Можно принять и равным 2 ( так как проживать будет 2 человека)
Вариант 1:
W*p=4*5820=23820Вт
Вариант 2:
W*p=4*8140=32560Вт
Теперь разберемся с бойлерами косвенного нагрева:
Они предназначены для того чтобы иметь всегда бегущую из крана горячую воду.
Емкость бойлера подбирается из следующих данных:
Максимальному часовому расходу горячей воды. При расчете горячей воды можно пользоваться следующими данными:
Расход на один водоразбор горячей воды температурой ( 60С)
-ванна ( 150-180л)= 100 л
-Кухонная мойка (10-20л) = 8-16 л
Душ (30-50л) = 15-30 л
Раковина (10-15) = 5-8 л
Мойка рук (2-5л) = 1-3 л
Предположим расчет ведем на 4 человека, в час наибольшего расхода воды
Исходные данные : вечер, занятия семьи после ужина:
- Жена убирает и моет посуду на кухне = 15л
- Муж принимает душ + бреется+ чистит зубы = 30л+8+2=40л ( 10минут)
- Сын пошел принимать душ + бреется = 30+8+2=40л (10минут)
- Дочка принимает душ = 40л (15минут)
-Жена принимает душ = 40 л (15минут)
Непредвиденные расходы = 5л -10л
Итого: необходимо 185литров горячей воды температурой 60С. Время затраченное на расход воды составило = 10+10+15+15= 50 минут
Предположим мы выбираем бойлер на 150 литров, с характеристиками нагрева воды на 50 градусов на 60минут. Требуемая Qбойлера = 1,16*0,15*50*1000=8700Вт. То есть бойлер мощностью теплообменника 8,7кВт нагреет 150 литров на 50 С. Так как фактически сегодня бойлеры идут с мощностью от 15кВт. То это значит что за час он будет нагревать примерно 250 литров, с учетом КПД и др факторов.
Теперь вернемся к подбору бойлера.
Расчет можно вести из трех положений:
1) Если принять что в момент начала максимального разбора горячей воды бойлер был полон на 150л. То очевидно что за 30-40минут работы (то есть параллельно тому как Вы забираете из него воду) он сможет нагреть еще около 150 литров. Это значит что фактически, в момент окончания максимального расхода горячей воды у Вас в бойлере есть ещё : 150+150-185=115 литров ГВС ( с температурой 60С)
2) В момент начала максимального разбора горячей воды бойлер был полон на половину - 75л. За первые 20 минут вся горячая вода расположенная в бойлере закончится, однако при мощности бойлера 15кВт за 20 минут он сумеет нагреть около 70 литров ГВС. Этого хватит на последующие водоразборы + у бойлера появляется время на подогрев.
3) Бойлер только включился в работу. И вы начали его прессовать. Оказывается и в этом случае бойлер будет выдавать около 5л ГВС/минуту. Подождете 10 минут. И Вам хватит на первый душ. За время приема первого душа он нагреет воды на следующий. И так далее.
Итак подведем итог:
1) Определяете максимальный часовой расход горячей воды.
2) Определяете требуемую мощность бойлера по формуле : Требуемое Qбойлера = 1,16*(Vтребуемый ГВС в м3/ч))*50*1000=????Вт.
3) Задаетесь примерным объемом бойлера. Если Вы выбрали мощность бойлера равную требуемой то объем бойлера должен быть на 20 % больше чем требуемый водорасход. Если же Вы выбираете мощность бойлера больше требуемой в два раза, объем должен быть примерно на 20% меньше чем максимальное часовое водопотребление ГВС
4) Задаетесь маркой бойлера косвенного нагрева ( исходя их объема и Q. Находите объем выдаваемой им горячей воды по формуле : V (м3/ч)=Q(выбранного бойлера в Вт ) /(1,16*50*1000). Или смотрите в паспортных данных бойлера.
5) Выбираете одно из трех положений ( бойлер полон, бойлер полон наполовину, бойлер "пуст" -проточный ). Сравниваете полученные значения. Если подобранный Вами бойлер справляется с жизненной ситуацией, то Вы молодец. Если же у него большой запас, а Вам всё равно -Вы расточитель. Если у него запас, а Вы считаете что можно уменьшить объем или мощность - Вы молодец.
Итак , речь шла о бойлере косвенного нагрева под газовый котел. Использование электричества для нагрева бойлера другая история.
Расход Воды.pdf
Николай1987
Сообщение Гость » 24 дек 2017, 03:37
как рассчитать нагрев воды если установлен газовый котел на весь многоквартирный дом
Последний раз поднималось Anonymous 24 дек 2017, 03:37.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
