| Твитнуть |
Администратор писал(а):Конечно для водоснабжения требования по давлению Выше. Смело берите тот бак, который выдержит большое давление. Обычно 6 Bar идет на водоснабжения. Это рабочее давление. Давление разрушения гораздо выше. Я не встречал баки рассчитанные до 15 Bar.
Fizik писал(а):Администратор писал(а):Конечно для водоснабжения требования по давлению Выше. Смело берите тот бак, который выдержит большое давление. Обычно 6 Bar идет на водоснабжения. Это рабочее давление. Давление разрушения гораздо выше. Я не встречал баки рассчитанные до 15 Bar.
а как на счет питьевой резины,вы согласны с тем,что бывают универсальные баки красного цвета,как для отопления,так и для холодного водоснабжения?
и еще пожалуйста один вопрос к вам.Как два реле (рсх и рд) могут одновременно управлять одним насосом.Если воды не будет в системе,то реле с.х.будет отключать насос.Это ясно,но от реле давления будет поступать питание насосу.Как же он отключится?
