Technotronic8 - Расчет теплого водяного пола по слоям
Сообщение Инженер » 15 июл 2015, 00:49
В Technotronic8 реализован расчет теплого водяного пола по слоям. Улучшен метод быстрого расчета. Те кто пользуется другими софтами должны оценить простой и быстрый расчет теплого пола без лишних заморочек.
Также можно выбрать варианты конструкций теплого пола для тех, кто не разбирается в слоях теплого пола:
1. Бетонный теплый водяной пол
2. Бетонный теплый водяной пол с применением ламината.
3. Сухой теплый водяной пол на лагах или деревянном основании. Расчеты подсмотрены из проектов известных брендов.
Ну и в самом расчете возможны условия расчетов:
1. По точным значениям температуры подачи и обратки
2. По точному расходу можно получить какая будет температура обратки
3. По давлению на коллекторе, можно рассчитать результат расходов и теплоотдачи
Возле расходов и давления есть маленькие кнопочки с зеленой стрелочкой.
Сообщение Инженер » 15 июл 2015, 00:51
Программа продается здесь: http://gidroraschet.ru/pplatp.php
Где-то через месяц планируется повышение цен на 30%. Поэтому, кто не приобретал программы успевайте: http://gidroraschet.ru/
Также просим принять участие в обсуждение и задавать вопросы по программе.
Сообщение Инженер » 15 июл 2015, 01:15
Выбор только самых известных материалов для теплого водяного пола:
Обязательно меняется толщина.
Возможна корректировка по теплопроводности, если вашего материала нет в наличие или теплопроводность нужно указать другую.
Открытые отдельные поля очень упрощают понимание что куда вводить. И в основном обучение по такому софту не требуется.
Выбор любой трубы на ваш вкус. При выборе указываются отдельные параметры труб. Дополнительные параметры вставляются автоматически. Если параметры отличаются, то Вы можете его изменить самостоятельно прямо в поле где идут указания:
-Внутренний диаметр
-Наружный диаметр
-Шероховатость
-Теплопроводность стенки трубы
Сообщение Инженер » 15 июл 2015, 01:19
Re: Technotronic8 - Расчет теплого водяного пола по слоям
Сообщение Гость » 03 дек 2016, 15:45
Здравствуйте , ради эксперимента посчитал тепловую мощность тп tehnotronic 8, результаты получились разные.
Сообщение Инженер » 04 дек 2016, 01:34
Гость писал(а):Здравствуйте , ради эксперимента посчитал тепловую мощность тп в tehnotronic 8, результаты получились разные.
Так ради эксперимента, пробовали изменить параметры температур. Например температуру помещения сделать не 20 градусов, а 24.
Сообщение Гость » 04 дек 2016, 06:28
Есть конкретные для эксперимента данные: материалы и их толщина, Т воздуха, S пола, шаг укладки, Т подачи, обратки. Обе программы поставлены в равные условия, но погрешности на лицо. В платном курсе автор рассчитывает в herz. Какому софту доверять?
Сообщение Инженер » 04 дек 2016, 07:11
Гость писал(а):Есть конкретные для эксперимента данные: материалы и их толщина, Т воздуха, S пола, шаг укладки, Т подачи, обратки. Обе программы поставлены в равные условия, но погрешности на лицо. В платном курсе автор рассчитывает в herz. Какому софту доверять?
Это понятно!
Данные погрешности нисколько не пугают проектантов. И не стоит боятся этих погрешностей. Эти погрешности пугают только новичков.
Данная погрешность вызвана температурой в 3 градуса. То есть меняем температуру теплоносителя на 3 градуса и получаем указанный вами 15-20%.
В общем не ломайте голову. Погрешности это не большие, чтобы так морочить себе голову.
Единственное для расходов Вы должны понимать фундаментальную формулу: viewtopic.php?f=7&t=73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
