Нахождение расхода по напорнорасходному графику
Сообщение Артем » 17 фев 2015, 18:11
Как найти расход. Если у нас дан насос с тех. паспортом и труба с задаными диаметрами и длинной.
Артем
Re: Нахождение расхода
Сообщение Администратор » 18 фев 2015, 03:27
Предоставьте напорнорасходный график насоса и длину трубы и внутренним диаметром, также скажите что за труба и перепад трубы по высоте. Можете зарисовать и я решу эту задачу.
Также скажите задачу по водоснабжению. На выходе будет иметься какой-нибудь элемент, который будет давать дополнительное гидравлическое сопротивление.
Такая задача решается за несколько минут. Потом с пояснением выложу ответ!
Если нет данных чуть позже придумаю свои!
Сообщение Артем » 18 фев 2015, 10:56
Эту задачу мне дали без определенного насоса и данных трубы. Нужен ход решения. Простыми словами: "есть труба D и L, а так же какой-то насос. нужно определить расход Q". Не могли бы вы помочь с последовательностью данного расчета.
Артем
Сообщение Администратор » 19 фев 2015, 05:04
Если бы нужен был только ответ то расчет 5 минут. Если пояснения, то скорее будет видеоролик по данной теме. Поэтому с ответом нужно подождать. Так как объяснить данную тему нужно несколько другим подходом.
Сообщение Администратор » 04 мар 2015, 22:54
Готов видеоурок на ваш вопрос: http://infobos.ru/str/878.html
Последний раз поднималось Anonymous 04 мар 2015, 22:54.
