Re: Теплый пол в ванной комнате без насоса
Сообщение Администратор » 28 дек 2016, 14:12
Alexeymaster писал(а):Здравствуйте.Прокомментируйте, будет ли такая схема работать? Радиаторов четыре и два контура ТП по 50 метров.
Температура на термоголовках не обязательно должна быть такая, это фабула.
Создавайте новую тему. Тогда ответим. Этот вопрос не относится к этой теме.
Сообщение sabonis2015 » 01 фев 2017, 15:42
Здравствуйте Альберт!хотел посоветоватся с Вами в одном вопросе-есть ли разница как подключать смесительный узел теплого пола(термостатический клапан насос,тп)? параллельно радиаторной системе отопления или байпасом на обратке с обратным клапаном?
sabonis2015
Сообщение sabonis2015 » 01 фев 2017, 15:45
термостатический клапан можно ставить в любой плоскости?или только по вертикали(относительно штока)?
sabonis2015
Сообщение Инженер » 19 фев 2017, 05:36
В любой плоскости.
Направление вообще только относится к движущимся вращающимся деталям на больших оборотах где возникает вибрация. Поэтому шток насоса должен быть горизонтально установлен, чтобы при вращение не было колебаний-вибраций.
Последний раз поднималось Anonymous 19 фев 2017, 05:36.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
