Трехходовой клапан на котел Thermona. Трещит сервопривод.
Сообщение ansata » 18 сен 2016, 07:41
Всем доброго дня! В Термоне 20 TLXZ трехходовой клапан с сервоприводом во время нагрева бойлера гонит горячую воду (80) градусов в систему отопления. При чем зиму и лето отработало все на ура. Когда пришло время с "летнего" режима переходить на "зиму" сервопривод на трехходовике начал трещать, такое впечатление, что что-то попало в него (шлам)? (закис шток)?. Я позвонил в сервисную организацию, сказали, что такое после "лета" возможно. Подкисает шток клапана. Приехали, покрутили, взяли денег, за выезд-проблему не решили. Плюнув на это я купил новый трехходовик. Поставил. Все тоже самое((( (Выкинул 9000 руб.) Позвонил в представительство Термоны, описал проблему, чем ввел в ступор тамошнего инженера. В итоге он сказал, "надо смотреть". Честно сказать, я не готов снова отдавать деньги "за посмотреть". Электроника и сервопривода работают как часы. В связи с тем, что у меня теперь два трехходовика, то я имею возможность проверить работу клапана и привода "на воздухе". Все работает. Клапан включается, направления подачи переключаются. Ставишь на котел, снова такая фигня.. :mrgreen: Кто нибудь сталкивался с такой проблемой на Термоне? Заранее всем спасибо!
ansata
Re: Трехходовой клапан на котел Thermona
Сообщение Инженер » 18 сен 2016, 10:23
Да! Я встречал такую проблему у своего знакомого не давно устранял такую проблему.
Проблема в сервоприводе!
Причина: Механическое отключение не срабатывает. При движение колеса палочка должна утонуть в прорезь. И палочка топится, а за ним палочка отключает контакт.
Из-за высоких температур мотор быстро не останавливается и легко прокручивает колесо, а за ним и сам прорезь вновь проходит в положение включено. В итоге не срабатывает отключение мотора в нужном положении.
Решение: Нужно увеличить прорезь. Увеличить длину впадины для входящей палочки. Это нужно сделать самостоятельно.
Там на пластиковом колесе есть прорези-впадины. Нужно увеличить длину впадины. на 1-2мм. То есть увеличить градус поворота.
Сообщение Инженер » 18 сен 2016, 10:30
Происходит следующее: Колесо вращается и в нем есть впадины для палочек. Эти палочки толкают электрические контакты. Колесо крутясь топит палочку контакт размыкается. Но мотор то еще не остановился и каких то долей секунд хватает, чтобы колесо начало вращаться дальше. И палочка заскакивает в положению включено.
То есть. Как только палочка падает на прорезь мотор должен остановится и прекратить движение в тот момент, когда палочка находится во впадине. Но этого не может произойти потому что у мотора отключается только электропитание. После отключения электропитания мотор и колесо продолжают вращаться по инерции и загоняют положению включено. В итоге мотор и колесо со впадинами не могут останосится в положении впадины.
Последний раз редактировалось Инженер 18 сен 2016, 10:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ansata » 18 сен 2016, 10:32
Спасибо! Пойду рукодельничать)) Потом отпишусь, что и как..
ansata
Сообщение Инженер » 18 сен 2016, 10:37
Только горку у впадины не срезайте. Срезайте только падение контакта. Потому что палочке нужно уметь по горке забраться обратно. Лучше срезать 2-3 мм. одного милиметра нам не хватило.
Сообщение Инженер » 18 сен 2016, 10:42
ansata писал(а):Спасибо! Пойду рукодельничать)) Потом отпишусь, что и как..
Можете фото отправить что сделали, чтобы другие знали. Я в свое время не сделал, поленился. И не думал, что эта проблема будет у многих. Видать много они браку наделали.
Сообщение ansata » 18 сен 2016, 10:57
Хотя лучше еще раз спросить, перед тем как отрезать)) Длину штока выходит нужно уменьшить на пару миллиметров? Потому как с сервоприводом я ничего сделать не могу. Там сердечник латунный, к нему не подлезть. Со штоком клапана проще, хотя тоже не очень. На каком-то сайте прочел, что шток регулируется "поворотом" . Крутил я долго, с нулевым результатом. Все клапана внутри корпуса крутятся вместе со штоком, и регулировки не поддаются.
Значит укорачивать шток?
Сервопривод
Шток клапана
ansata
Re: Трехходовой клапан на котел Thermona. Трещит сервопривод
Сообщение Инженер » 18 сен 2016, 11:16
Не в штоке дело.
Разбирайте сервопривод полностью до электрических контактов. А там может быть поймете. Найдите механизм, который отключает мотор через контакты.
Сообщение ansata » 18 сен 2016, 11:26
Понял.
ansata
Сообщение ansata » 18 сен 2016, 13:56
В итоге после "вскрытия" получилось вот это. Я понял, что "трещало" в приводе. Трещали как раз синий и зеленый приводы контактов, которые заходили и выскакивали из прорезей колесика. Но я так и не понял, что нужно резать! Если волны на белом колесике не режутся, то что резать? :roll:
ansata
Вернуться в Системы котельных
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
