Auto-Snab 3D Гидрорасчеты в трехмерном пространстве
Сообщение Инженер » 06 мар 2015, 14:17
Программное обеспечение позволяет делать гидравлические расчеты в трехмерном пространстве.
В трехмерном пространстве вводите схемы системы водоснабжения и отопления – программа находит расходы, давления и температуры в цепях в зависимости от физических законов.
Подробнее: http://infobos.ru/str/876.html
Гидравлические расчеты в трехмерном простран
Сообщение Слесарь-Сантехник » 06 мар 2015, 14:24
Первая новость!
1. Произшоли первые тесты и программа показала эффективность расчетов. Учитываются различные цепи систем водоснабжения и отопления. Программа позволяет делать гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения.
2. Наблюдались различные резонансы - они сведены к минимуму. При не больших настройках резанансы исчезают.
3. Скоро будут добавляться дополнительные уроки по разбору данной программы.
4. При покупке программы Вы получаете бесплатную помощь в решение Ваших сложных цепей.
Покупать тут: http://gidroraschet.ru/pplat6p.php
Слесарь-Сантехник
Сообщение Гость » 06 мар 2015, 14:29
Что самое интересное, что в программу можно вводить несколько насосов и даже несколько котлов и программа посчитает, что будет в той или иной ситуации.
Сообщение Инженер » 06 мар 2015, 14:31
Вот фото:
Сообщение Инженер » 10 июл 2015, 03:33
Смотреть видеоуроки тут: http://infobos.ru/str/876.html
Re: Technotronic3D Гидрорасчеты в трехмерном пространстве
Сообщение andrey » 21 авг 2016, 18:36
Здравствуйте, у меня вопрос может ли данная программа рассчитывать с.о. с первично- вторичными контурами(рис.1)? И если можно, то представьте какой-нибудь простецкий расчёт данной с.о. в этой программе.
andrey
Сообщение Инженер » 22 авг 2016, 03:46
andrey писал(а):Здравствуйте, у меня вопрос может ли данная программа рассчитывать с.о. с первично- вторичными контурами(рис.1)? И если можно, то представьте какой-нибудь простецкий расчёт данной с.о. в этой программе.
Легко может. Я пока не буду давать примеры по расчету. Я вашу цепь записал себе в тетрадь дел. И будет пример по этой схеме.
Сейчас в этой программе ведутся работы по усовершенствованию работы. Уже месяц внедрялся другой алгоритм расчетов. Добавлены уже дополнительные опции по изменению параметров. Изменение цвета и улучшение навигации. +база материалов.
Планируется через месяц закончить, а потом выпустить новые видео по этой программе. Будут разжеваны расчеты различных цепей в этой программе с учетом необходимых параметров.
Сообщение Гость » 28 дек 2016, 19:12
Не могу понять какое давление показывает программа в точках?
Сообщение Инженер » 29 дек 2016, 05:11
Гость писал(а):Не могу понять какое давление показывает программа в точках?
После расчета находится точка с самым минимальным давлением и оно равно нулю м.в.ст.
И от точке к точке устанавливается давление на всех элементах относительно динамики и статики. Учет идет по гидравлическим потерям, а также учитывается плотность теплоносителя и расчет гравитационного столба воды.
В данном случае на картинке смотрим на котловое оборудование. Давление в точке1 минус динамические потери. Статика не считается, если нет разницы высот точки 1 относительно точки 2.
Статика это давления вызванное водяным столбом (гравитацией воды, теплоносителя)
Точка 2 = Точка 1 (0,859) - динамические потери (0,078) = Точка 2 (0,781 м.в.ст.)
Re: Auto-Snab 3D Гидрорасчеты в трехмерном пространстве
Сообщение Гость » 30 дек 2016, 10:13
Я так понимаю что в программе Р(м.в.ст.)-это сумма динамического и пьезометрического напоров? Не понятно распределение давления в контуре?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
