Re: Давление на нагнетании центробежного насоса
Сообщение volodya29 » 28 май 2016, 03:07
смотрите вкладку
volodya29
Сообщение Инженер » 28 май 2016, 06:02
Извините, что обращаюсь сюда с такой, наверное, легкой для вас задачей, но мне очень нужна помощь. Вроде ответ на поверхности, но все же:
Имеется центробежный насос, который перекачивает воду из одного колодца в другой (расположены на разных высотах, см. рисунок). Я так понимаю, давление на всасывании будет равно давлению столба воды?
Давление на точке всоса насоса = Динамические потери(Q)+статические потери(Q)
Динамические потери – это потери вызванные движением воды
Статические потери – это потери, вызванные гравитационным столбом воды.
и как узнать давление на нагнетании (выходе) насоса?
На графике насоса по расходу смотрим перпендикуляр напорной координаты.
На выходе насоса давление будет равно сумме давлений: Всос насоса + напор насоса(Q) по графику.
Также обратите внимание что водяной столб на всосое не может быть выше 10 м. Глупо понимать, что вакуум сосет воду. НА сомом деле к вакууму толкает атмосферное давление:
То есть статические потери с отрицательным значением не может быть выше 10 м.в.ст.
Сообщение Инженер » 28 май 2016, 06:14
Также на выходе насоса будет давление = статические потери (Q) + Динамические потери(Q)
То есть высота (м.в.ст.)+потери при движение воды(Q).
Рассмотрели задачи из видеокурса:
Подробнее: http://info-boss.ru/index.php?id=6
Будет продолжение обязательно.
То что пишут в книгах очень запутанно и новичкам такую теорию сложно понять.
В видеокурсе рассматриваются понятия: Динамические и статические потери напора. Это проще чем изучать уравнение Бернули...
Сообщение Инженер » 28 май 2016, 06:37
Еще пример:
Сообщение volodya29 » 28 май 2016, 10:30
Инженер абсолютно правильно объяснил и в подтверждение сказанных им слов это всё выводится из уравнения Бернулли для реальной жидкости.
volodya29
Сообщение Лика » 28 май 2016, 14:22
Спасибо огромное вам!
Миллионы спасибо вам!
Лика
Сообщение Инженер » 29 май 2016, 08:12
Хотела только уточнить:"На выходе насоса давление будет равно сумме давлений: Всос насоса + напор насоса(Q) по графику."
или же все-таки:"Также на выходе насоса будет давление = статические потери (Q) + Динамические потери(Q) "
просто у меня же диаметр трубопровода везде одинаковый, и высота от уровня жидкости до точки всасывания, и от насоса до резервуара по 3 метра(по графику расхода и напора посмотрела, как вы сказали)
Оба варианта верные. И они дают один результат.
Образно:
Мы обсуждаем то, что 1-2-3-4
Где 2-давление на всосе насоса
Где 3 давление на выходе насоса
Давление на всосе=1+1=2
Давление на всосе=4-1-1=2
Давление на выходе=1+1+1=3
Давление на выходе=4-1=3
От перемены двух слагаемых сумма не меняется. С какой стороны считать не имеет значение. У нас в разных краях точек одно давление: 1 атмосфера. Хотя вряд ли кто поймет...
Сообщение Инженер » 15 июл 2016, 06:31
Подробнее про расчет объясняется тут: http://infosantehnik.ru/str/91.html
