Твитнуть |
ещё хотел спросить шайбируете ли радиаторы?
начертил сейчас схему своего отопления.показал на ней где есть возможность поставить смесительный узел с гребенками.систему могу переделать в ленинградку,а последний радиатор закольцевать.на гребенке получается 4 ветки-коридор с кухней,спальня,детская,зал.могу потосчнее посчитать общую площадь теплого пола,но думаю с учетом мебели,25-30 квадратов выйдет.
вообще хотелось бы наверное разделить радиаторное и тп.тоесть летом отключил радиаторы а тп работает.
квартира с деревянными перекрытиями,пол деревянный.я убрал деревнянный пол в одной комнате,выравнял лаги и уменьшил расстояние между ними до 300 мм.засыпал керамзитом ,сверху гсп.на него планирую шитый полиэтилен.с оборачиванием фольги .затем ещё слой гсп и сверху ламинат.получается 4 слоя гсп и ламинат.прокомментируйте,так как опыта построения на гсп маловато.
про балонсировочный клапан спасибо,подсказали.единственное что непонятно,протянет ли насос газового котла,теплые полы и радиаторное отопление.
думаю не я один делаю по такому принципу.я так понимаю смесительный узел тп нужно ставить как можно ближе к насосу?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
