Твитнуть |
Здравствуйте!Буду очень признателен за помощь.... Вообщем столкнулся с такой проблемой в проекте по жилому дому запроектирован БТП (блочный тепловой пункт), так как работаю я в монтажной организации руководством было решено что мы его будем собирать сами, в проекте представлена типовая схема БТП(page1output.jpg), ну и для более конкретного образца сборки запросили коммерческое предложение на БТП другой фирмы, где они исключили из него арматуру помеченную на схеме красным цветом (регулятор перепада давления 6, и обратный клапан 26) обратный клапан аргументировали что перед сдвоенным насосом не ставится обратный клапан так как там есть перемычка которая закрывает насосы( я что то в этом не уверен так как читал и узнал что она закрывает лишь один насос при работе другого и думаю не предохранит от захода воды в насос противоположному направления потока). Зеленым я отметил то что заменили на балансировачные клапана, я думаю что конечно с ними лучше будет но ставить их не обязательно и можно оставить запорную арматуру.
Что касается вопроса по обратному клапану, то не пойму там дальше имеются другие насосы и где та перемычка о которой Вы говорите?
Может они имели ввиду что в сдвоенном насосе встроены обратные клапаны, которые и закрывают противотоки.
Кто Вам дает тепло?
Вы в курсе что лучше ставить автоматический контроль по температуре уходящего теплоносителя в теплосеть. Там же вроде штрафы раздают если не соблюдать условия.
А по поводу балансировочного клапана, то лучше ставить регулятор давления он намного точнее и стабильнее будет держать расход чем простой балансировочный клапан. Нужна обратная связь.
Да кстати в схеме указан альтернативный клапан регулирующий расход за место регулятора перепада давления. А Ваш балансировочный клапан скорее для подстраховки.
я понял! так как есть альтернативный клапан регулирующий расход это позиция 4 и 5 в принципиальной схеме БТП (лист в самом первом сообщении) то мне не надо ставить регулятор перепада давления и необязательно заменять запорные краны балансировочными клапанами.
я так понимаю автоматический контроллер это то что я обвел в красный цвет.
