Проблема с нагревом радиатора отопления
Сообщение Эдуард » 13 янв 2016, 16:42
Здравствуйте! У меня двухтрубная система отопления в жилом доме, Разлив с низу,Вход в батарею снизу, а обратка сверху,Верх батареи чуть теплый ,а низ холодный и отвод к стояку холодный, Перемычек нет,Батарея новая,В чем может быть причина?
Эдуард
Re: Проблема с нагревом радиатора,
Сообщение Инженер » 14 янв 2016, 06:10
Эдуард писал(а):Здравствуйте! У меня двухтрубная система отопления в жилом доме, Разлив с низу,Вход в батарею снизу, а обратка сверху,Верх батареи чуть теплый ,а низ холодный и отвод к стояку холодный, Перемычек нет,Батарея новая,В чем может быть причина?
Сомневаюсь что вход снизу. Так как, если верхний вход теплый, а нижний отвод холодный - то предполагаю, что циркуляция сверху вниз.
Что изменилось для нового радиатора?
Возможно поставили термостатические клапана, которые уменьшили циркуляцию в системе, в которой она и так была слабой. Может этот радиатор поддерживал расход весомой частью естественного напора. А клапанами циркуляцию совсем убавили.
Сообщение Инженер » 14 янв 2016, 06:17
Если все же Вы правы, что циркуляция снизу вверх. Тогда могу утверждать следующее:
Вы поставили новый радиатор, который мощнее старого. Теплоноситель в нем сильно остывает из-за плохой циркуляции, которая не дает нужный расход.
Сильное уменьшение температуры радиатора ухудшает циркуляцию там, где циркуляция очень слабая.
Причем чем холоднее радиатор, тем больше естественный напор против течения теплоносителя. -это условии справедливо для циркуляции снизу вверх.
Сообщение Инженер » 14 янв 2016, 06:22
Решение проблемы: Поменять местами подачу с обраткой. То есть подача сверху, обратка снизу. Но может быть так, что это не поможет. Прошу сделать фото радиатора и схемы труб ведущих к радиатору.
Второе решение проблемы: Это увеличивать расход системы, балансировка системы.
Re: Проблема с нагревом радиатора отопления
Сообщение Гость » 15 янв 2016, 13:05
Сообщение Инженер » 15 янв 2016, 13:19
Левый стояк всегда горячее правого?
Сообщение Гость » 15 янв 2016, 13:26
да
Сообщение Эдуард » 15 янв 2016, 13:36
сантехники думают в низу на сварке за ужин вход
Эдуард
Сообщение Эдуард » 15 янв 2016, 13:42
У соседей похожая ситуация но получше греет. В подвале меняли трубы на новые может что напутали
Эдуард
Сообщение Инженер » 17 янв 2016, 11:19
Похоже на две причины:
1. Перепутали стояки между подачей и обраткой.
2. Либо из-за плохой циркуляции, возникла обратная циркуляция. Она могла возникнуть за счет установленных насосов. Может ваши соседи не выдержали и взяли поставили насос, чтобы у себя увеличить циркуляцию. А насос может ухидшить циркуляцию у других так, что создать обратную циркуляцию в других стояках.
Может быть эксперимент управляющей компании. В одном месте поставили насос против течения да так, чтобы всем увеличить расход не увеличивая расход сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
