Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
Сообщение Инженер » 13 июн 2015, 09:05
Расчет тепловых потерь дома
Недавно была написана статья про расчет теплопотерь через ограждающие конструкции различных зданий и сооружений:
Расчет теплопотерь дома
Описывается алгоритм расчетов. Показан пример-задача.
Также интересным расчетом является расчет температуры чердачного помещения:
Расчет теплопотерь через крышу или чердак
Прошу высказать ваше мнение.
Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
Сообщение Администратор » 13 июн 2015, 09:23
Один из принципов расчета температуры чердачного помещения - это постепенное приближения значения температуры. Так как прямой формулы не существует.
Находиться температура при которой теплопотери перекрытия и теплопотери крыши становятся равны.
Сообщение AllarSAN » 13 июн 2015, 17:18
Не знаю как считает программа, но в методике не совсем корректно описан процесс, Для корректных расчетов из площади стен вычитается площади окон, в ручных расчетах вычитают не площади а термические сопротивления.
Сообщение Инженер » 14 июн 2015, 00:57
AllarSAN писал(а):на знаю как считает программа, но в методике не совсем корректно описан процесс, Для корректных расчетов из площади стен вычитается площади окон, в ручных расчетах вычитают не площади а термические сопротивления.
Об окнах... Речь шла просто об теплопотерях окон, а не их участия в ограждениях. Вычет площади окон от стен должно быть ясным представлением.
В чем не корректность?
Когда речь идет о некорректности то указывают на то, что был ответ и деяние, но ответ и деяние не совпадают с правильностью (корректностью). В нашем случае не было самого ответа и деяния на поставленную задачу (ввиде объяснения расчета окон в конструкции). Так что Ваше замечание (не корректность) указано на несуществующее деяние (вымышленное Вами).
Впрочем погода от этого сильно не меняется.
Сообщение AllarSAN » 14 июн 2015, 02:47
Извините, у Вас не юридическое образование?
Сказать много, по теме, при этом ничего не сказав - уметь надо.
Кстати, зачем Вы(автор) вводите в заблуждение своих пользователей, используя совершенно несистемные обозначения физических величин?
Сообщение Инженер » 14 июн 2015, 02:55
Образования юридического нет.
Это Ваше представление.
Кстати, зачем Вы(автор) вводите в заблуждение своих пользователей, используя совершенно не системные обозначения физических величин?
Это Вы так считаете! С чего Вы взяли что не системный. Кто издал указ выражаться только системными обозначениями? У нас сотни книг изданы не системными обозначениями, что сейчас переписывать.
Где есть таблица системных обозначений? - Общая!, а не такая: что там одно, тут другое... Да и этих систем...какое количество?
Сообщение AllarSAN » 14 июн 2015, 04:12
Инженер писал(а): У нас сотни книг изданы не системными обозначениями, что сейчас переписывать.
Вот и не надо размножать всякий мусор. («Не следует множить сущее без необходимости») Давайте еще давление считать в пуд/вершок квадратный.
Инженер писал(а):Где есть таблица системных обозначений? - Общая!, а не такая: что там одно, тут другое... Да и этих систем...какое количество?
Для настоящего инженера основой является СНиП.
Вот все упомянутые величины, общепринятое их написание.
II-3-79.pdf
Сообщение Инженер » 14 июн 2015, 08:48
Это мне понятно. Вы тупо предложили скопировать обозначения с литературы СНиП...
Если бы существовал железный сандарт, то весь бы материал СНиП ссылался бы на стандарт, а не писал каждому обозначению его наименование. Каждое обозначение может иметь много всяких букв. Да и Ваши придирки совсем дотошные. Можно было умолчать.
Сообщение Инженер » 17 июн 2015, 06:27
В СНиП-ах есть множество обозначений. Например, Q- является в одном месте количеством теплоты и измеряется в Вт(Ваттах). Также Q-является расходом воды или теплоносителя. И как предложите систематизировать такие казусы? Это говорит о том, что нет единого стандарта обозначения величин. Кстати тот же расход в СНиП-ах может обозначаться как G. Поэтому глупо на сегодняшний день тыкать и утверждать, что нужно придерживаться стандартов для проектировщика! Потому что еще нет государственного стандарта обозначения величин. Есть попытки это делать... Но таких стандартов очень много и каждый гнет свое. Поэтому такую проблему нужно решать на государственном уровне.
Сообщение InstalSystem » 19 июл 2015, 06:00
Добрый день! В защиту Инженера. Он один из первых кто вынес тему Гидравлических и теплотехнических расчетов на публичное обсуждение. Я уже почти год занимаюсь изучением курса (http://gidroraschet.ru) и очень многое узнал и понял. Информация в ЦЕЛОМ там дается верная. Я на протяжении уже некоторого времени занимаюсь изучением программы. Делаю некоторые расчеты как в гидравлике так и в теплотехнике. И очень тщательно их проверяю. Спасибо за информацию.
InstalSystem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
