Фундаментальный закон теплотехники
Сообщение Инженер » 07 июн 2015, 01:04
Есть в теплотехнике фундаментальные формулы:
Например,
W - энергия, (Вт)
С - теплоемкость теплоносителя воды, С=1163 Вт/(м3•°С)
Q - расход, (м3/час)
t1 - Температура подающего теплоносителя
t2 - Температура остывшего теплоносителя
Эта формула показывает связь между: Расходом, перепадом и мощностью. Естественно из этой формулы можно найти одну неизвестную величину зная две другие. Если Вы не сможете это понять, то скорее у Вас пробел в математике и долго Вас будет мучить это не знание математики. Тяжелая ноша.
Re: Фундаментальное понимание теплотехники
Сообщение От Fizik » 07 июн 2015, 01:05
Пробел в математике?Возможно вы правы в какой то степени.У меня проблема скорее не с формулами,а значениями слов в теплотехнике.Я уже давно вызубрил эти значения.Для меня важно не просто знать,но связать эти значения с логикой,т.е.уметь обьяснять самым доступным простым языком.Вот как я понимаю некоторые значения:
1)dT=перепад=разница между t1 пад.,и t2 обр.?
2)С=теплоёмкость=мощность,измеряется в ваттах.Но почему С=1163 Вт.откуда такая цыфра?
3)Q=расход=циркуляция воды в м3 за один час?
4)V=скорость течения воды м/с?
Какая разница между 3),и 4) ? Что означает W-энергия,в системе отопления? Теплоотдача?
Вы можете мне обьяснить,простым языком?
От Fizik
Сообщение Инженер » 07 июн 2015, 04:04
Верно!
Теплоемкость не равна мощности. Теплоемкость с мощностью имеют связь как расход с объемом.
Например,
мощность=объем
Теплоемкость=расход
Умножив расход на время получаем объем
Умножив теплоемкость на объем получим мощность.
Цифра 1163 Вт найдена путем преобразования величины теплоемкости от другой единици Дж/(кг•°C)
Теплоемкость воды 4187 Дж/(кг•°C) при 15 °C
Теплоемкость воды
Значения в графике найдены опытным путем. Просто проводились опыты учеными из далекого прошлого.
1 Дж=0,0002777 Вт
4187 х 0,0002777 = 1,163 Вт(кг•°C) = 1163 Вт(м3•°C)
Поскольку можно принять 1 кг воды это один литр, а 1 м3=1000 литров.
Сообщение Инженер » 07 июн 2015, 04:14
S-Площадь сечения м2 внутреннего просвета трубы
π-3,14-константа - отношение длины окружности к ее диаметру.
r-Радиус окружности, равный половине диаметра, м
Q-расход воды м3/с
D-Внутренний диаметр трубы, м
V-скорость течения теплоносителя, м/с
Сообщение Инженер » 07 июн 2015, 04:25
Энергия простыми словами - это универсальная единица, которая выражает некоторый объем силы. То есть эту силу в последствии можно конвертировать в любую другую силу. Например, тепло, свет, электроэнергия, механическая сила(кинетическая, потенциальная). Все в целом это энергия - универсальная единица характеризующая объем любой силы в природе. Все мы знаем что любая энергия в природе переходит из одного состояния в другое.
Например электричество можно с помощью электромагнитной индукции превратить в механическую силу.
Тепловая энергия с помощью паровых машин превращается в механическую силу. То есть пар воды конденсируется и его объем резко уменьшается что влечет за собой силу сжатия.
Сообщение Инженер » 07 июн 2015, 04:33
Можно энергию сравнить с деньгами.
Например, поработал ты в крупной компании заработал денег. Деньги являются своего рода энергией, назовем финансовой энергией.
Финансовая энергия превращается в пищевую энергию. В магазине Вы покупаете продукты, кушаете и Ваш организм насыщается живой энергией. Живая энергия дает Вам механическую силу Вашими мыжцами.
Также финансовая энергия конвертируется в топлевную энергию - бензин. На бензозаправках покупаете бензин за деньги. Бензин с помощью автомобиля конвертирует энергию бензина в тепловую, а тепловая расширяет газы. Расширенные газы толкают поршень. Поршень дает потенциальную энергию. Машина ускоряется и набирает кинетическую энергию.
Одним словом деньги дают механическую энергию, чтобы машина передвигалась.
Вот Вам и доказательство энергии. Любая энергия превращается из одного вида энергии в другую.
В целом все то, что обладает запасом сил или выдает эту силу и является энергией.
Последний раз редактировалось Инженер 07 июн 2015, 04:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 07 июн 2015, 04:37
Теплоотдача?
Теплоотдача - это тепловая энергия. Тепловая энергия может имзеряться в Ваттах(Вт), Джоулях(Дж),Калориях(Кал) и так далее.
В наше время универсальной энергией является Ватт(Вт). Им обозначается почти любой вид энергии.
Сообщение Инженер » 07 июн 2015, 05:02
Вот Вам загадки:
1. Каким способом можно из механической энергии получить тепло?
2. Каким оборудованием электроэнергия превращается в тепло?
3. Каким оборудованием солнечная энергия света превращается сразу в тепло?
Сообщение Fizik » 07 июн 2015, 15:41
Инженер писал(а):Вот Вам загадки:
Отвечу как я понимаю.1.Наверное путем трения,т.е.если тереть один предмет об другой,то они начинают нагреваться. 2.Наверно спиральная печь. 3.Мы лупой путем нагрева выжигали,а значит это тоже тепло.Хотелось бы услышать более точные ответы.
Fizik
Сообщение Fizik » 07 июн 2015, 15:55
Инженер писал(а):Можно энергию сравнить с деньгами.
Спасибо конечно за лекцию об энергии но,я не т.... . Я спросил об энергии в системе отопления,так значит теплоотдача?
Fizik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
