Re: Гидравлические потери в гофрированных трубах
Сообщение Шабашник » 19 фев 2018, 15:28
Даааа. Два гения. С вашего разговора понятно, что надо только гофру использовать! Вы что два слесаря с образованием в 3 класса и два коридора. Толщина металла 0,3 это тонко. Кузова машин делают из 0,12 - 0,18 и они от песчинок и пыли пробиваются. Ой да нет с вашей точки зрения там все на краске держится. Возьмите лезвие и порвите или проткните его, там всего 0,1мм. Надо было толщину сделать 1мм для вас вы же метал свернутый трубой двумя пальцами согнете. И какие такие соли в бетоне разъедают нержавейку? По подробней. Бетон это комплексное соединение там нет свободных металлов - все связано. Не будет в бетоне электрохимической коррозии. В бетон арматуру для армирования закатывают. Дома и мосты должны были давно рассыпаться. Нержавейка она и есть нержавейка. Наслушаются вас идиотов и будут полиэтилен в полы закатывать. Срок службы полиэтилена лет 10, ну максимум 15 и это еще при щедящем режиме. Потом долбим полы и перезакладываем трубу. Веселуха.
Последний раз поднималось Anonymous 19 фев 2018, 15:28.
Шабашник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
