Программное обеспечение Technotronic8
Здравствуйте! Купил пару дней назад программу, много полезного в ней, уже использую. Но есть проблема с расчетом теплого пола. При любых заданных параметрах температуры подачи и обратки, пола и помещения, при шаге в 200 мм мощность на 1 квадрат например 55 вт а при шаге в 100 мм 51вт. Почему так? Разве не должна мощность увеличиться?
