Нужна помощь в программе auto-snab 3d. Не корректная работа
Сообщение bas52rus » 19 мар 2018, 21:50
Здравствуйте Альберт. В процессе расчета различных схем в программе auto-snab, заметил не корректную работу. Когда вводишь в программу сложную схему, к примеру, котел, гидровлический разделитель (либо перемычка между подачей о обраткой), после распределительный коллектор на 4 насосно-смесительных узла последовательного смешивания, через двухходвой термостатический клапан с выносным датчиком, и, настроечным клапаном на байпасе, далее на коллекторы теплых полов на каждый этаж (их 4), происходит вот что. Вводишь схему согласно теоретическим расчетам, которые, вы описываете в своих статьях и в видеокурсах по тепловым и гидравлическим рассчетам ( например расчет диаметров гидравлического рапределителя и распределительных коллекторов), аналогичным образом подбираешь диаметры трубопроводов, подбираешь циркуляционные насосы и т.д. Далее появляются трудности с температурными режимами. А именно: если в ручную, опираясь на расчеты в программе технотроник, расставляешь kvs-ки на двухходовых и настроечных клапанах, каждого смесительного узла, то за несколько попыток программного рассчета, получается нужная температура теплоносителя после смесителтного узла (в моем случае 43-47), а если используешь терморегулятор, как Вы показывали в видео, то программа выдает огромные расходы (200-300 л/мин.), где-то с плюсом, где-то с минусом. И, соответственно, не получаеться настроить температуру должным образом. Это какая-то особенность программы? Или же я что-то не правильно делаю? Помогите пожалуйста разобраться. Схемы все нарисованы, сделаны фото. Только вот выложить никак не получаеться. Подскажите пожалуйста как это сделать? Как уменьшить вес фото, для этого форума? Спасибо
bas52rus
