Re: Программное обеспечение
Сообщение andrey » 10 ноя 2015, 16:02
Программой Technotronic8 пользуюсь чуть больше года, оценка 5++. Кто занимается гидравликой советую приобретайте. Единственный недостаток( для меня )-это не хватка информации в использовании программной вкладки "Расчёт водоснабжения".
andrey
Re: Программное обеспечение Technotronic8.exe
Сообщение Владимир 019 » 10 апр 2017, 18:39
Здравствуйте! Скажите почему значения уходят в минус при расчете т пола ?
У меня винд 10. На этой программе AutoSnab3D выдает тоже самое.
Как делать тест?
Сообщение Ацетилен » 11 апр 2017, 20:21
Владимир, это потому что про утеплитель на этой вкладке ни слова. В смысле, не учитывается вообще.
Если что, на ХР с установленным #1.1 и 2.0 при данных конкретных исходных выдаёт то же самое.
Сообщение Ацетилен » 11 апр 2017, 20:27
Компьютер - это всего лишь такая штука, которая позволяет нам ошибаться в миллионы раз быстрее ©.
Сообщение Владимир 019 » 12 апр 2017, 04:31
Утеплитель намеренно не поставил. Просчитываю существующий пирог.
Сообщение Инженер » 12 апр 2017, 04:31
Мои заключения: Минус уходит значение, потому, что тепловой расчет такой, что тепло уходит вниз на столько, что температура пола ниже чем температура помещения.
Ошибок не наблюдаю. Может есть какая-то несуразится, но это такой алгоритм расчета. И на такие критические расчеты алгоритм не задуман. Ничего страшного нет. При положительном результате все ОК.
Надо будет как-нибудь подкорректировать теплоотдачу вниз на такой критический случай. Ошибка только в расчете на теплоотдачу вниз. Так как такой критический расчет не тестировали.
Короче не хватает тепла на обогрев. Так как львиная доля тепла просто уходит вниз и наверх не приходит положительное тепло.
Сообщение Ацетилен » 12 апр 2017, 17:05
Расход как бы тоже отрицательный получился, как и скорость теплоносителя. Как вы его вообще вычислили, при неизвестной мощности, вообще не понимаю. Так же как и вычисление мощности без заданного расхода, при известном только перепаде температур.
В любом случае, проверка значений на допустимость необходима.
Сообщение Alexx » 30 май 2017, 06:04
Здравствуйте, Уважаемые!
Недавно приобрёл данную программу расчётов и пока просматриваю видеоматериалы, и возник такой вопрос: в видеоуроках расчёт однотрубной системы производится во вкладке "Расчёт разветвления", но обратил внимание, что в программе есть соответствующая вкладка - "Расчёт однотрубной системы". Покопался на сайте и нашёл коротенький видеобзор данной вкладки, а хотелось бы более подробного просчёта. В связи с чем и вопрос :
Если в трубах 2,5,8 и т.д планирую заужение, то правильно ли будет "сажать" КМС переходов ( сужение и расширение) на эти трубы (2,5,8) и как-то запутался к чему отнести КМС прохода тройников. С ответвлением тройников понятно - относим к трубам радиаторов (3,6,9).
Alexx
Сообщение Инженер » 01 июн 2017, 06:22
КМС конечно следует учесть.
У тройников учитывается обе две ветки: Ответвление и проход. Ствол не трогаем.
Овтетвление: 3,6,9
Проход: 2,5,8
Сообщение Alexx » 01 июн 2017, 11:53
Овтетвление: 3,6,9
Проход: 2,5,8
Спасибо за ответ, Инженер!
Alexx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
