Re: Auto-Snab 3D Гидрорасчеты в трехмерном пространстве
Сообщение Ацетилен » 04 фев 2017, 05:48
Философия - это просто любовь к пустым спорам, на мой взгляд. Философия ребёнка в том, что ветер дует от того что деревья шатаются, а философия взрослого - что наоборот. Спорить об этом они могут до усёру, но каждый останется при своём мнении, до тех пор пока философия одного из них не поменяется - либо ребёнок подрастёт и получит знания, либо взрослый получит по башке и станет дебилом.
Сообщение Ацетилен » 04 фев 2017, 07:50
Одно точное измерение стоит мнений тысячи экспертов. ©
Сообщение Ацетилен » 04 фев 2017, 08:02
Администратор писал(а):Отключать насос нельзя.
Как это нельзя? Я ведь отключил, значит можно. Это у меня философия такая - если что-то может быть сделано неправильно, оно непременно будет сделано неправильно. Поэтому всегда если что-то делаю, стараюсь защиту от дурака максимальной сделать. Компьютер это вообще такая штука, которая позволяет нам ошибаться в миллионы раз быстрее.
Сообщение Администратор » 04 фев 2017, 09:25
Имелось ввиду в цепи должно быть что-то что генерирует давление и расход.
Вместе с насосом отключается вся ветка с насосом.
Сообщение Владимир 019 » 06 фев 2017, 17:29
Скажите как в этой программе устанавливать на каждый отвод и тройник свой кмс . Я нашел только средний кмс в параметрах.
Сообщение Администратор » 07 фев 2017, 02:53
По умолчанию все там рассчитывается атоматически. На тройники и отводы не нужно вставлять КМС.
Там в настройках можно выключить расчет потреь на тройниках и отводах, тогда Вы можете сами установить ваше значение КМС.
Кстати, если у Вас только средний КМС, значит у Вас старая версия программы.
Обратитесь к создателю программы на E-mail. И Вам вышлют ссылки для скачивания новой версии. Но при этом Вас должны идентифицировать, что Вы клиент.
Сообщение Владимир 019 » 10 фев 2017, 04:31
Способна ли программа делать расчет гравитационной системы?
Сообщение Инженер » 10 фев 2017, 04:36
Да! Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=TamHx7kMskk&t=956s
Только видео было снято на старую версию программы. Но принцип расчета остается тем же.
Сообщение Владимир 019 » 10 фев 2017, 18:16
Ввел схему в программу(гравитационная) сделал расчет.
Смущают некоторые параметры:
Скорость в трубах и котле 0,2 м\с Не слишком большая?
Расход на радиаторах 4,5 л/мин Тоже кажется великоватым
Re: Technotronic3D Гидрорасчеты в трехмерном пространстве
Сообщение Ацетилен » 23 фев 2017, 18:37
Инженер писал(а):После расчета находится точка с самым минимальным давлением и оно равно нулю м.в.ст.
Ленинградка, подключение низ-низ, радиатор с межосевым расстоянием 500 мм. Там грубо говоря ещё полметра давит же.
И правильно ли я понимаю, что эта точка с нулевым давлением есть нейтральная точка системы? Вопрос этот у меня возник после того как я озадачился тем, что какое давление у меня будет на подрывнике на холодной системе, но с включённым насосом, в зависимости от того куда я расширительный бак врежу. Речь идёт об обвязке котлов типа Стропувы например, где подрывник всего-то на 1,5 бара.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
