Re: Auto-Snab 3D Гидрорасчеты в трехмерном пространстве
Сообщение Ацетилен » 30 дек 2016, 16:23
Хотел было уже оплатить покупку, но смутили пара пунктов в оферте:
1. Активация через интернет.
2. Требование установки только на одном компьютере или ноутбуке.
А если я к примеру сегодня купил и активировал, а завтра у меня компьютер сломался (HDD например) - что потом, опять покупать придётся? Или же предусмотрен какой-то механизм возврата и возобновления лицензии?
Сообщение Инженер » 31 дек 2016, 05:10
Ацетилен писал(а):Хотел было уже оплатить покупку, но смутили пара пунктов в оферте:
Нет! Дается возможность сменить ПК. Там же есть пункт работа программы одновременно на один ПК одним лицом. Подразумевается что нельзя использовать параллельно на двух и более ПК одной лицензией.
Сообщение Инженер » 31 дек 2016, 05:17
Я так понимаю что в программе Р(м.в.ст.)-это сумма динамического и пьезометрического напоров?
Да!
Не понятно распределение давления в контуре?
Не нужно делить на два.
Находится минимальное давление и идет последовательно по линии присваивание давления в точках.
Не правильно считаете. А местное сопротивление присваивается какому то одному элементу. Если на элементе нет сопротивления, значит сопротивление присвоено другому элементу в этой точке. Нет возможности делить сопротивление на два элемента, да и это не правильно.
Сообщение Ацетилен » 06 янв 2017, 13:50
Водоснабжение, расход в кубах. На отоплении это отключение элементов тоже ни фига не работает кстати.
Сообщение Ацетилен » 06 янв 2017, 15:08
Сейчас на четыре вопроса отвечал, там мелькнуло что-то про количество символов и тут же отправилось. Походу в урезанном виде :lol:
Сообщение Ацетилен » 15 янв 2017, 07:36
Правильно ли я понимаю, что завершив ветки с холодной и горячей водой "смесителями", для получения ориентировочного расхода на реальном смесителе с полностью открытими хв и гв, мне нужно эти два расхода суммировать?
На какой скорости из трёх "работает" циркуляционный насос при расчёте отопления?
В порядке пожеланий и предложений - неплохо было бы иметь возможность разбивать трубы и радиаторы на участки (отдельные помещения), чтобы иметь возможность видеть тепловую мощность всего участка.
Сообщение Администратор » 15 янв 2017, 08:03
Да!
Напорнорасходный график соответствует третей скорости.
Этот функционал уже записан и будет реализован в других проектах. Планируется полный расчет теплопотерь через ограждения и расчет гидравлики одновременно. Планируется реалистичная графика. Проект уже запущен. К лету и к концу года будут реализованы некоторые вещи.
Сообщение Ацетилен » 15 янв 2017, 10:23
Хех, надо уже наверное побольше видео по программе смотреть, а то я всё как-то методом тыка больше. :oops:
Опять же, графики эти должна быть возможность "сохранять как", чтоб не вбивать каждый раз по новой...
Сообщение Гость » 16 янв 2017, 19:36
[quoteЯ так понимаю что в программе Р(м.в.ст.)-это сумма динамического и пьезометрического напоров?
Да!
][/quote]
пожалуйста тогда объясните какие давления при самотёчной системе?
Имитация врезки в центральное отопление
Сообщение Ацетилен » 02 фев 2017, 14:58
Посмотрев видео по программе, не увидел явных указаний как моделировать отопление в частном доме, например, где система не автономная с котлом и насосом, а врезана в трассу центрального отопления. Без всяких элеваторов и теплообменников например, тупо заходят в дом две трубы ду 32 с такими же кранами на концах. Как в той схеме в теме про засоры. Схему эту я нарисовал в программе, благо чертёж ещё с тех времён есть. В качестве источника тепла указал электрокотёл мощностью 100 киловатт, типа подача. Вот с насосом пришлось подумать. Если перепад, он же напор понятен - 1 метр (мерил когда-то), то с расходом поступил следующим образом: в Технотронике посчитал свободный излив через отверстие диаметром 32 мм и столбом воды в 1м. Получил расход около 200 л/мин. По этим цифрам и построил напорно-расходный график, тупо по двум точкам - расход ноль при потерях в один метр и расход 200 литров при нулевых потерях. Картина по температурам и тепловой мощности при расчёте получилась очень похожей на реальную. Вопрос: я всё правильно сделал или это случайно так получилось?
И сразу такой ещё вопрос: как смоделировать элеватор, вернее его сопло?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
