Отопление с учетом отложения в трубах не требующая настройки
Сообщение Инженер » 07 мар 2017, 11:50
В этой теме хочу обсудить схему отопления и гидравлический расчет с учетом отложения труб и неизвестных параметров
Задачи:
1. Удобная схема, которая не сильно нуждается в балансировке
2. Как подбирать диаметр с учетом не известных параметров системы отопления
Задача 1. От одного клиента-человека поступила схема. Схема на первый взгляд оказалась слишком тяжелой. Это схема петля Тихельмана с количеством разветвленных радиаторов превышающих 10 радиаторов. Я поленился сосчитать радиаторов, но радиаторов было свыше 50 штук.
Ответ на задачу 1: Продумать и рассказать, как составлять схемы для того, чтобы разгрузить гидравлические сопротивления.
Задача 2. Имеется центральное отопление через элеваторный узел. Не известны параметры расхода системы отопления на элеваторном узле с учетом существующей системы. Давление известно (1 м.в.ст.). Расход не известен. Теплопотери 60 кВт.
Ответ на задачу 2. Попытаться найти решение по расчету с учетом не известных параметров.
Re: Отопление с учетом отложения в трубах не требующая настр
Сообщение Инженер » 07 мар 2017, 12:04
Что из себя представляет петля Тихельмана:
Только для примера представьте, что она будет состоять из 100 радиаторов?
Гидравлические опыты и теоретические опыты показали, что Вы не сможете получить хорошо работающую схему на такое большое количество радиаторов в петле Тихельмана
Почему? Со временем в системе будет откладываться шлам и отложения в трубах, что приводит к перестройке гидравлического сопротивления. Также, чтобы подобрать диаметры и подобрать клапана для настройки расходов потребуется слишком большой разброс гидравлических перепадов в цепи. Этот перепад потребует изменять диаметры труб слишком сильно, что приведет в некоторых местах слишком разные скорости течения. При оседании шлама в таких участках будет меняться общая картина распределения гидравлических сопротивлений. В итоге система отопления будет нуждаться в постоянной корректировки расходов. А в конечном итоге придется внедрять автоматические системы для стабильности распределения расходов.
Сообщение Инженер » 07 мар 2017, 12:35
Ответ на задачу 1. Для многих это будет не понятно, но постараюсь выразить.
Нужно создать такие схемы, чтобы не было сильно разнообразных гидравлических потерь. Чтобы цепь не нуждалась в настроечных клапанах. Чтобы в будущем никакое отложение в трубах не испортили распределение расходов между радиаторами.
Пример схемы прилагаю.
В чем состоит упрощение гидравлического распределения:
1. Мы приносим в центр здания коллекторное распределение.
2. Делим все здание на определенное количество секторов. И на каждый сектор монтируем однотрубную систему отопления.
Однотрубная система очень стабильно работающая система, она не требует настройки распределения расхода между радиаторами. Однотрубная система очень хорошо подходит для центрального отопления.
Если в однотрубной системе будет отложение труб то это сильно не испортит работу системы.
В целом такая схема распределения будет работать стабильно многие годы при увеличении шлама и отложения в трубах.
Есть один недостаток у такой схемы: Если расхода будет не достаточно, то мы получим сильное отклонение по температуре. Последний радиатор будет греть слабее.
Но если стоит выбор между температурой(однотрубки) и настройкой расходов(двухтрубки). То я лучше допущу уменьшение температуры на последних радиаторах, чем при двухтрубных буду заниматься настройкой расходов между радиаторами.
В однотрубных системах очень просто. Если последние радиаторы плохо греют: Увеличиваем количество секций последнему радиатору, если не помогло, увеличиваем расход системы отопления.
Естественно нужно выбирать диаметры так, чтобы расходы при этом были расчетными.
Сообщение Инженер » 07 мар 2017, 13:26
Ответ на задание 2.
Для подбора диаметра необходимо понимать на что способен элеваторный узел, а именно напор при определенном расходе.
То есть фактически нужен напорнорасходный график элеваторного узла для радиаторного отопления.
А напорнорасходный график это кривая между расходом и давлением.
Расход существующего элеватора можно найти следующим образом:
Имеем напор элеватора, давление 1 м.в.ст.
Имеем перепад температур между подачей и обраткой радиаторного узла. К примеру, возьмем 15 градусов.
Фактические теплопоетри при этих перепадах 40 кВт.
Решение с помощью теплотехнической формулы:
Подробнее о программе: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/prog/
Расход = 38,9 л/мин.
Найдем пропускную способность системы отопления: http://infosantehnik.ru/str/48.html
Kvs = 7,4532 м3/час.
Ответ: Если ваша система отопления по теплопотерям рассчитана на 40 кВт, то подбираем диаметры исходя из того, что сопротивление вашей системы получится Kvs = 7,4532 м3/час.
Если Ваша система более 60кВт, то нужно увеличивать расход. И тогда Kvs будет другим.
С учетом перепада 15 радусов расход должен быит не ниже: 58,35 л/мин
Тогда Kvs = 11,1798 м3/час.
Тогда на 60 кВт диаметры нужно подбирать исходя из всей пропускной способности системы отопления Kvs = 11,1798
Вот задача решена: Нужно подобрать диаметры таким образом, чтобы расход был не ниже установленного на перепад 15 градусов 58,35 л/мин. И давление было не ниже 1 м.в.ст.
Сообщение Инженер » 07 мар 2017, 13:30
Еще нужно учесть тот факт, что кривая Kvs квадратичная. А напорнорасходный график элеватора может отличатся.
Поэтому кривые характеристики нужно корректировать согласно реальным характеристикам элеваторов.
К сожалению я не разу не видел напронорасходные графики элеваторных узлов. И не могу дать точные прогнозы на расчеты.
Сообщение Ацетилен » 10 мар 2017, 16:10
1. Пять примерно равных веток, радиаторы с запасом, терморегуляторы. Тут скорее вопрос однотрубка vs двухтрубка, свои минусы и плюсы у каждой. Если у клиента есть чёткое понимание зачем ему именно двухтрубка, то вайт бы и не нот. Это как с медью лет десять назад - сколько ни спрашивал клиентов почему решили медь поставить, внятный и обоснованный ответ получил только от одного, что характерно, от женщины. Все остальные - "ну лучше же!". Чем лучше? Э-э-э, м-м-м, ну лучше же!
2. Мне кажется что вы эти напорно-расходные графики и не увидите - распологаемый напор, вернее перепад, расходуется весь. Самому эта тема интересна, но блин времени сейчас нет вникать. Пока только понял что степень смешения у элеватора неизменна, а стало быть тут больше от перепадов до элеватора зависит.
