Что такое КМС(25)?
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 10:41
Вопросы от одного человека, не мои:
1. Нигде в уроках не могу найти, что такое КМС(25), возможно, не внимательно смотрел. Это КМС на диаметре 25 мм? Как использовать этот параметр в программе?
2. Если я правильно понимаю, КМС и Kvs это связанные величины. Можно фиксировать один параметр и программа автоматически должна пересчитывать другой. Это верно? Почему после выполнения расчёта поле потери не определяемого мною параметра в результате расчёта остаётся нулевым?
3. Если параметры КМС и Kvs взаимосвязаны, а в параметрах элемента определены оба значения, и КМС, и Kvs, то какой параметр будет использовать программа в расчёте? И что программа делает, когда заданные параметры заданы неверно?
Re: Что такое КМС(25)?
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 10:43
Это КМС на диаметре 25мм. Подробнее что такое КМС: http://infosantehnik.ru/str/56.html
Это расчет КМС с известным-установленным значением.
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 10:45
Подробнее о КМС(25) было рассказано тут: http://gidroraschet.ru/index.php?id=6
КМС и Kvs это взаимосвязанные величины. Из одного можно получить другое. Ну вернее КМС(25) конвертируется в Kvs и обратно.
Что такое Kvs: http://infosantehnik.ru/str/48.html
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 10:52
В программе это разные штуки. Вы можете добавить и тот и другой параметры вместе и это все будет считаться плюсом.
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 10:53
Указали КМС(25), получаете потери в специальном поле потерь КМС(25)
Укзалаи Kvs, смотрите потери там где потери Kvs.
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 10:54
Оба параметра будут использоваться. Будет сумма потерь всех параметров.
Сообщение Инженер » 06 фев 2017, 10:57
Такого не может быть.
Если нуль - значит потерь не будет.
Только клапанам с сопротивлением обязательно нужно указать значение больше нуля. Нулевое сопротивление клапана недопустимо, потому что это физически не возможно. Сопротивление всегда должно быть, даже если оно очень маленькое.
Сообщение Инженер » 07 фев 2017, 05:42
Если хотите свой КМС установить на тройник и на отвод.
То в программе нет отдельно выделенного элемента отвод и тройник.
Отключаете учет сопротивления на соединениях и трубам вводите свои значения КМС.
Отвод состоит из двух труб соединенных пол углом. КМС вводится одному трубопроводу.
Тройник состоит из трех труб и там КМС нужно установить для двух трубопроводов.
В общем нужно изучать теорию расчетов: http://gidroraschet.ru
Или: http://gidroraschet.ru/index.php?id=6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
