Время остывания воды в трубе
Сообщение Гость » 06 ноя 2016, 15:17
Здравствуйте, подскажите правильно ли я решил задачу по нахождению времени остывания воды в теплоизолированной трубе. Имеется труба пп-р Dнар=25(мм),
dвнутр=16,6(мм), Тводы=10гр, Твозд=0гр, теплоизолятор-энергофлекс с толщиной стенки L=11(мм),
длина трубы 2(м).В начале я нашёл массу воды в трубе=(3,14*(0,0166^2)/4)*1000*2=0,43(кг),затем тепловую энергию при остывании
данной массы от 10 до 0 гр Е=4182*0,43*10=17,982КДж, дальше использовал ПО Tehnotronic8
Re: Время остывания воды в трубе
Сообщение Инженер » 08 ноя 2016, 01:34
Похоже на правду. Расчет верный, если считать грубо.
Но если точнее то за 30 минут будет уже другая температура. Если учитывать каждый спад температуры. Например, нужно посчитать каждый градус. 10-0, 9-0, 8-0,7-0 и так далее то результат будет точнее.
Также нужно учитывать сопротивление не только теплоизолятора, но и самой стенки трубопровода. А оно также считается как и изолятор. Термическое сопротивелние складывается обоих материалов. Ну можно еще до безумия доходить посчитать теплопроводность воды у стенки - ну эту мелочь упустим.
Я Ваши цифры не проверял, надеюсь Вы не ошиблись. Но логика расчетам верна.
Сообщение Инженер » 08 ноя 2016, 01:39
Можно предполагать, что тепло уходит конвекцией. И на маленьких перепадах конвекция стремиться к нули и преобладает фактор излучения. То есть тепло уходит излучением (инфракрасными и другими волнами).
Но расчеты в теплотехники и сами формулы для практического применения учитывают фактор теплового излучения. Просто на маленьких перепадах могут быть сильные погрешности в расчетах.
Сообщение Гость » 08 ноя 2016, 02:02
Спасибо
инженер
за ответ, я понимаю, что лучше бы было проинтегрировать по температуре от tвод до tвозд.
Заданный мною вопрос не праздный, а имеет практическое значение. В нашей УК много зданий с большой степенью износа и, следовательно, с большими теплопотерями, при минусовых температурах окр. среды происходит частое замерзание розлива ХВС , приходится задумываться о целесообразности утепления розлива современными теплоизоляторами (в ночное время , при отсутствии забора воды, трубы промерзают).
Сообщение Гость » 08 ноя 2016, 02:10
Согласен с вами
Сообщение Инженер » 08 ноя 2016, 02:40
Если сильно заморочились над этим вопросом. Тогда сделайте практический опыт. Холодильник всегда рядом.
Термометр тоже. Трубу купить не проблема. У своего начальника попросите денег за опытные расчеты. Так будет куда надежнее и точнее, чем изучать книги. На такое Вам даже препдоаватели в вузах не найдут точные расчеты. Или они будут трех-четырех этажные включая интегралы. Хорошие специалисты не работают в учреждениях за копейки. Только в дорогих пристижных заведениях. И попросят дорого за ваши выдумки.
Сообщение Инженер » 23 ноя 2016, 11:01
Кстати термометр можно использовать электрический у мультиметра. Засунуть контакт-датчик в трубу и теплоизолировать и наблюдать за изменением температуры.
Не нужно не дооценивать практические опыты, они всем доступны. И будут намного точнее, чем всякие формулы.
Последний раз поднималось Anonymous 23 ноя 2016, 11:01.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
