Орошение огорода. Расчет диаметров
Сообщение Сергей- » 15 апр 2016, 10:12
Застопорились с расчетом и подбором лейфлета.
Подскажите,пожалуйста, согласно этому чертежу, подходит ли нам лейфлет 3 дюйма?
Располагаем лейфлетом 4 дюйма и 2 дюйма.
Возможно нужно их совместить на каком то отрезке полива?
Сергей-
Re: Орошение огорода. Расчет диаметра
Сообщение Инженер » 15 апр 2016, 10:15
Упращенный расчет задачи на проверку диаметра для водоснабжения
Дано
Гибкая труба layflat 3 дюйма. внутренний диаметр 70мм
Длина 200м
Расход 166 м3/час
Температура воды 15 градусов
Шероховатость принято 0,1мм.
На входе в трубу 2,5 Bar = 25 м.в.ст.
Вопрос: Подходит ли труба?
Решение задачи
Для упрощенного решения разделим трубу на две части (труба1+труба2) и расход поделим на две части.
Труба 1
Сначала найдем потерю напора на первую половины трубы (100м) при расходе 166 м3/час
Потеря напора: 224 м.в.ст. = 22,4 Bar
Труба 2
Найдем потерю напора на вторую половины трубы (100м) при расходе 83 м3/час
Потеря напора: 58 м.в.ст. = 5,8 Bar
Ответ: Труба не подходит! Потому, что на входе имеем 2,5 Bar меньше потерь по трубопроводу(22,5+5,8 bar)
Помимо этого нужно еще оставить 1 bar на струю, которая будет брызгать. Зависит от сплинкера. Но сплинкеры обычно хотят большое давление например не менее 1,5 bar. Минимальное давление водоснабжения.
Если простое отверстие, то возможно хватит и 0,5 bar
Результат будет более точным, если частей разделения трубы будет больше.
Как посчитать потерю напора описано тут: http://infobos.ru/str/556.html
Сообщение Инженер » 04 май 2016, 22:01
Вам нужна сначала труба длиной 140м с внутренним диаметром 150 мм
Последний отрезок 60 метров будет внутренний диаметр 100 мм.
Дескретное деление диаметром можно выполнить по вашему усмотрению. Выше описана задача как это сделать.
На входе имеем 2,5 bar.
Теряем на трубопроводе 1 Bar.
Труба 16мм заменить на трубу с внутренним диаметром 20 мм. (Подходит металлопластик 26мм) На трубе потеряем примерно 2 м.в.ст.
Я рассчитал на скорую руку. Потратил 40 минут.
Последний раз поднималось Anonymous 04 май 2016, 22:01.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
