Re: Почему низкий расход (самовсасывающий насос)
Сообщение Инженер » 26 ноя 2015, 12:15
Также укажите высоту от насоса до крана.
Сообщение Максим » 26 ноя 2015, 22:49
точно в установившемся режиме на насосе 11.5 л/мин при 2.65 бар
высота:
1.5 м от крана до насоса
2.6 м от насоса до зеркала воды
Максим
Сообщение Максим » 27 ноя 2015, 00:18
Характеристика насоса кривая. ~18л/мин похоже эжектор кушает.
Максим
Сообщение Инженер » 27 ноя 2015, 13:55
По моим прогнозам расход должен быть 15 литров в минуту. При условии трубы 16 длиной 10 метров. Проверьте фильтр на гусаке крана.
Для увеличения расхода увеличивайте диаметр трубы хотя бы до 20-26.
Кстати скажите какая труба и длина идет до крана от насоса. Нарисуйте схему.
Когда напряжение сети маленькое, то и напор с расходом падают. Необходимо ставить стабилизатор напряжения.
Сообщение Инженер » 27 ноя 2015, 14:04
Только что прикинул в программе.
Максимум что можно выжить исходя из напорнорасходного графика насоса и ситуации с краном это 20-22 л/мин.
Нужно увеличивать диаметр трубы
Максимальный расход насоса это еще не показатель расхода системы водоснабжения. Основной источник сопротивления, который мешает получить максимальный расход это сам смеситель. На него нужно добавлять напор не ниже 1,5 Bar.
Сообщение Максим » 02 дек 2015, 14:55
С напряжением всё ОК. Схему нарисовал как умею, но думаю тут уже и так всё понятно. Расход 11 л/мин меня в общем устраивает, непонятна только теория осталась.
Напор 1.5 бар теряется на смесителе при каком расходе?
Максим
Сообщение Максим » 03 дек 2015, 12:31
Инженер писал(а):По моим прогнозам расход должен быть 15 литров в минуту. При условии трубы 16 длиной 10 метров.
Я так пробую считать, и ничего не получается... Тводы=10°С; ∆э=1/10^6 м
Линейная потеря давления на этой трубе в дом (д12 L=10м) при расходе 15 л/мин =5.5м
+1.5м по высоте = 7м полная потеря давления
Если полные потери на "паралелльном" кольце всоса должны быть равны этим же 7м, то линейная потеря давления на кольце = 7 -2.6м подъём по высоте = 4.4м
Итого 4.4м линейная потеря давления на кольце с условием Q главной трубы = Q эжекторной + 15 л/мин.
Такое условие выполняется при Q эжектор = 103 л/мин (R=3.3м), Q главной трубы = 118 л/мин (R=1.1м) (сумма R сопротивлений труб кольца=4.4м)
Разумеется такие расходы на всосе быть не могут, т.к. нереально для насоса. Расскажите в двух словах алгоритм расчёта?
Максим
Сообщение Инженер » 04 дек 2015, 05:25
По опытным данным сопротивление (смесителя с аэраторной сеткой) получено от 0,3 Kvs до 0,6 Kvs.
Подробнее о Kvs: http://infosantehnik.ru/str/48.html
1,5 Bar это 15 м.в.ст.
6 л/мин через смеситель равный 0,3 Kvs дает потерю 1,5 Bar.
Сообщение Инженер » 04 дек 2015, 05:35
Я поторопился с выводами. Из-за трубы и смесителя (Kvs=0,3) расход будет равным примерно 8,6 л/мин.
Если на смесителе (Kvs=0,6) 15 л/мин.
Вопрос в вашем смесителе.
Сообщение Инженер » 04 дек 2015, 05:43
По поводу Ваших расчетов, не понял. Слишком маленькие цифры
Если посмотреть на напорнорасходный график на 15 литрах в минуту, то перпендикуляр(напор) будет равен 33 м.в.ст.
Теперь всю эту сумму 33 м.в.ст. нужно накидать на трубопровод учитывая разветвленку. Не на весь трубопровод а на ветку от насоса до точки водоразбора или забора воды.
И не только динамические потери но и потери по высоте.
Подитожу: Скорее всего при ваших обстоятельствах расход от 10 до 15 литров в минуту имеет место быть.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 29
