Re: Теплый пол. Чем улитка лучше змейки?
Сообщение Fizik » 05 июн 2015, 17:35
AllarSAN писал(а):Fizik, такое деление чисто условное.
я придерживаюсь шага 20 см. куда будем относить систему?
что 15, что 25 будут греть помещение. вопрос только в достаточности теплопоступлений.
при Т1=45 Т2=35
шаг 15 q=51 вт
шаг 20 q=46 вт
шаг 25 q=42 вт
температура пола 24-25С
у Вас программа дефектная, расход и т.переад связаны одной формулой.
Мнения разделились.Инженер на 1 стр. утверждает,что перепад температур задаешь ты сам,а вы говорите что расход и перепад связаны одной формулой,получается,если прога считает расход,то и перепад должна считать.
Fizik
Сообщение Fizik » 05 июн 2015, 17:49
AllarSAN писал(а):все задается еще на этапе расчетов.
У меня прога считает: 1.тепловую нагрузку Вт:,2.расход теплоносителя кг/с:,3.скорость теплоносителя м/с:,4.потери давления в петле Па:,а вот в графе перепад теператур,задаешь сам.
Fizik
Сообщение AllarSAN » 06 июн 2015, 01:25
нет противоречий. программа считает, только не показывает.
Q=G*dT
Q мощность
G расход
dT перепад температур
мощность - задаем
dT - задаем
получаем расход.
от расхода зависит сопротивление.
Сообщение Инженер » 06 июн 2015, 01:32
Мнения не делятся они Вами трактуются по разному. Если бы Вы лучше разбирались в теплотехнике поняли бы смысл того для примера:
Расход, перепад и мощность имеют формулу в которой эти параметры связаны как:
Объем, температура и давление в замкнутом пространстве. Утрировал сходство, но лишь указал связь. Формулы естественно разные.
Если изучите все формулы в теплотехнике станет ясно.
Есть в теплотехнике фундаментальные формулы:
Например,
W - энергия, (Вт)
С - теплоемкость теплоносителя воды, С=1163 Вт/(м3•°С)
Q - расход, (м3/час)
t1 - Температура подающего теплоносителя
t2 - Температура остывшего теплоносителя
Эта формула показывает связь между: Расходом, перепадом и мощностью. Естественно из этой формулы можно найти одну неизвестную величину зная две другие. Если Вы не сможете это понять, то скорее у Вас пробел в математике и долго Вас будет мучить это не знание математики. Тяжелая ноша.
Сообщение Fizik » 06 июн 2015, 20:03
Пробел в математике?Возможно вы правы в какой то степени.У меня проблема скорее не с формулами,а значениями слов в теплотехнике.Я уже давно вызубрил эти значения.Для меня важно не просто знать,но связать эти значения с логикой,т.е.уметь обьяснять самым доступным простым языком.Вот как я понимаю некоторые значения:
1)dT=перепад=разница между t1 пад.,и t2 обр.?
2)С=теплоёмкость=мощность,измеряется в ваттах.Но почему С=1163 Вт.откуда такая цыфра?
3)Q=расход=циркуляция воды в м3 за один час?
4)V=скорость течения воды м/с?
Какая разница между 3),и 4) ? Что означает W-энергия,в системе отопления? Теплоотдача?
Вы можете мне обьяснить,простым языком?
Fizik
Сообщение Администратор » 07 июн 2015, 01:07
Если дальше речь пойдет о теплотехнике и ее формулах, то задавайте вопросы в этой новой теме: viewtopic.php?f=7&t=73
Подписывайтесь на нее и скоро будет ответ на ваш вопрос.
А на этой теме обсуждаем только теплый пол: Змейка и улитка.
Сообщение Fizik » 07 июн 2015, 15:00
Администратор писал(а):Если дальше речь пойдет о теплотехнике и ее формулах, то задавайте вопросы в этой новой теме: viewtopic.php?f=7&t=73
А как вы так аккуратно пишете столбиками?У меня не получается.
Последний раз редактировалось Fizik 07 июн 2015, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Fizik
Сообщение Fizik » 07 июн 2015, 15:02
AllarSAN писал(а):нет противоречий. программа считает, только не показывает.
Q=G*dT
Q мощность
G расход
мощность - задаем
dT - задаем
получаем расход.
Почему вы расход обозначили этой буквой? "G"
Fizik
Сообщение Администратор » 07 июн 2015, 15:12
Нажимаю enter. Переход на следующую строку.
Сообщение AllarSAN » 09 июл 2015, 23:28
Это стандартные обозначения, принятые в теплотехнике, используемые в справочниках и СНиП.
G (М) масовый расход
Q- мощность
q - удельная мощность
V - объем
L - объемный расход
v - скорость
S - площадь, сечение
P - давление
с - теплоемкость
дальше греческие буквы.
