Если удар похож на вибрацию. Для начала замените клапан на другого производителя. Возможно клапан имеет резонанс при закрывание.
Если удар похож на одинарный хлопок в трубе.У Вас гидроудар происходит из-за длинного трубопровода до клапана. Возможно что до бочки идет один длинный трубопровод. Также советую проверить быстро закрыть кран умывальника находящийся на этой же разводке и узнать будет хлопок или нет. (Сказать мне).
Данную проблему можно решить одним способом. Подключить к трубопроводу гидроаккумулятор. Можно для начала поставить 5 литровый. Воздух закачайте в него минимальное давление системы. Например 1 атмосферу. Даже, если у Вас центральное водоснабжение 4-6 bar все равно воздух нужно закачать 1 bar. Чтобы гидроаккумулятор сглаживал скачки по давлению.
Гидроаккумулятор нужно подключать на тот самый длинный трубопровод, который идет к бочку. И врезаться на прямую в самый трубопровод с большим диаметром.
На той же ветки где подключен гидроаккумулятор для подстраховки подключите предохранительный клапан на 6 bar. В случаях выхода из строя гидроаккумулятора, предохранительный клапан сохранит трубопровод и гидроаккумулятор от высокого давления гидравлического удара.
Обратите внимание подключение должно быть без заужения трубопровода. Тонкие шланги использовать нельзя.
