Избыточное давление в бойлере
Сообщение Григорий » 31 май 2015, 11:06
Предположим, есть одноконтурный котел ,от него через коллектор выходит отдельная ветка
на бойлер косвенного нагрева. Вопрос: если на линии ГВС не будет расхода ,то вода будет "стоять" в нем( бойлере) , а через ветку котла( от отопления)
вода(гвс) будет постоянно подогреваться , НЕ ВОЗНИКНЕТ ЛИ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И НЕ РАЗОРВЕТ ЛИ БОЙЛЕР ?
Что можно предпринять для избежания подобной ситуации ?
Или как будет вести себя такая система ,если будет рециркуляция гвс ?
Григорий
Re: Избыточное давление в бойлере
Сообщение Инженер » 31 май 2015, 11:21
Для защиты от избыточного давления используется два метода защиты:
1. Гидроаккумулятор. Забирает на себя лишнюю жидкость в случаях расширения
2. Предохранительный клапан. Выбрасывает лишнюю воду в случаях критического давления
Схема расположения этих элементов на схеме
Сообщение Инженер » 31 май 2015, 11:23
Рециркуляция не мешает системе (Гидроаккумулятор+предохранительный клапан)
Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 22:55
Другими словами:
Гидроаккумулятор стабилизирует давление уменьшением скачков. Чем больше объем, тем меньше скачек давления. Объем гидроаккумулятора выбираем от 10 до 20% от объема воды помещаемого в бойлере.
Предохранительный клапан начинает открываться и выбрасывать воду. Обычно для водоснабжения эти значения 6-7 Bar.
Предохранительный клапан обязательное устройство во всех местах где могут быть расширения жидкости.
Гидроаккумулятор должен быть настроен в пределах от минимального давления.
Подробнее о настройках гидроаккумулятора: http://infobos.ru/str/682.html
Подробнее о предохранительном клапане: http://infobos.ru/str/603.html
Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 22:55.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
