Где ставить фильтр механической очистки
Сообщение Павел » 01 апр 2015, 03:04
Доброго времени суток. В прикрепленном файле находится схема обвязки погружного насоса.
Интересует правильная установка фильтра 1 или 2, в чем разница этих двух вариантов и если фильтр ставится по варианту 2, то куда ставится реле сухого хода?
Зарание благодарен за помощь.
Павел
Re: Где ставить фильтр механической очистки
Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 22:57
Фильтр на первом варианте не дает возможности затекания мусора в систему.
Если фильтр на 2 варианте, то реле сухого хода лучше ставить после фильтра. Да и вообще лучше все реле выносить за фильтр механической очистки.
Если фильтр будет на первом варианте, то при засоре фильтра будет наблюдаться плохой расход и насос будет работать в нагрузку и может прожить не долго. Но это все страшилки.
Если есть вариант между первым и вторым, то лучше первый. Сопротивление фильтра если он не засорен очень маленькое. Да и насос при нагрузке не всегда выходит из строя к тому же насосы сейчас стоят с защитами от перегрузок.
Когда расход упадет при засоре фильтра, Вы наверняка об этом узнаете.
Со временем происходит засор реле давления и сухого хода и они выходят из нормальной работы. Фильтр на первом варианте дает больший срок нормальной работы реле давления и реле сухого хода.
Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 22:57.
