2 дома на одной скважине
Сообщение darkozoid » 10 ноя 2017, 06:44
Доброго дня. Подскажите, как выкрутиться из такой вот ситуации:
на даче есть скважина, на 2 участка. Хочу завести в дом водоснабжение, (пусть хоть 1 кран) задача в том, что бы включать насос при открытии крана - тут все просто - датчик давления и все готово, но если я так сделаю, то насос начнет качать и мне и соседям, как быть? поставить автоматический клапан, но тогда надо дать ему время на переключение и только потом включать насос, а после того, как давление будет поднято - надо переключить обратно (хотя и не обязательно)
подскажите, может кто знает какую приблуду или выход из ситуации?.
В принципе часть с падением давления можно пропустить, и упростить задачу. Насос - на нем тройник и автоматический переключатель потока. как при нажатии на кнопку выключателя, сначала запустить таймер, который отсрочит включение насоса, и даст время на переключение клапана. Что бы вода текла только с одной стороны тройника?
darkozoid
Re: 2 дома на одной скважине
Сообщение Ацетилен » 11 ноя 2017, 01:02
В чём проблема качания воды одновременно вам и соседям? Мощность насоса не позволяет или дебет скважины?
Сообщение Инженер » 26 дек 2017, 21:33
Не возможно этого сделать не прибегая к сложной автоматики! По простому один насос = один вход электроэнергии.
Можно конечно поставить электронные коммутаторы, которые будут перебрасывать контакт 220 вольт на насос от того, кто начнет включать воду. То есть на каждый вход трубы от тройника поставить датчик потока воды. И он за счет электрических операций будет перекидывать контакты насоса. В итоге кто первый начнет пользоваться водой тот и будет платить за электроэнергию. Когда вместе будите лить воду, то платит тот кто первый включил кран.
Тут нужен программируемый коммутатор, так как логика замысловатая.
Что касается задержки между включением и отключением насоса, то тут рулетка, кому как повезет.
Последний раз поднималось Anonymous 26 дек 2017, 21:33.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
