Уравновешивание жидкости в ёмкости с разными диаметрами
Сообщение nk_cvetkov » 13 сен 2017, 17:20
Здравствуйте мне очень нужна ваша помощь в решении трудной для меня задачи .Есть U-образная трубка с разными диаметрами высотой 50 метров открытый конец которой диаметром 125 мм и другой конец трубки диаметром 25 мм он закрыт на верху пробкой .При наливании воды в широкую трубку в закрытом конце трубки воздух зажат и начинает сжиматься так как сосуды сообщающиеся и нарастает столб воды в широкой трубе где давит вес наливающейся воды .Мне нужно узнать какое давление у сжатого воздуха в закрытой стороне трубки и на какой высоте остановится зеркало воды .Большое Вам спасибо с уважением Сергей.
nk_cvetkov
Re: уравновешивание жидкости в ёмкости с разными диаметрами
Сообщение Инженер » 14 сен 2017, 14:24
Проведу грубый ручной расчет:
Высота водяного столба 50м. Теоретическое максимальное давление 50 м.в.ст., которое будет зависеть от того, насколько высоко поднимется водяной столб в трубе 25мм.
Осталась задача найти значение, насколько воздух может сжаться в объеме на указанный промежуток давления.
Я однажды сталкивался с этой задачей! – Это расчет гидроаккумулятора, а именно сколько воды затечет в гидроаккумулятор. Расчет затекания воды в гидроаккумулятор кое-где совпадает с расчетом вашей задачи.
Ваша задача еще отличается дополнительной переменной, это высота водяного столба в трубе 25мм.
Подробнее о программе: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/prog/
Объем всей труб 25мм длиной 50м. = 24,5 л.
Ответ приблизительного расчета:
Давление воздуха: 19 м.в.ст = 1,9 Бар
Высота водяного столба: 31м.
При условии, что колодец заполнен полностью на 50 м.
Re: Уравновешивание жидкости в ёмкости с разными диаметрами
Сообщение Гость » 25 окт 2017, 05:29
Может ошибаюсь, но можно попробовать рассчитать следующим образом:
Последний раз поднималось Anonymous 25 окт 2017, 05:29.
