Расчёт производительности трубы
Сообщение SLIDERS » 04 мар 2017, 07:54
Добрый день! Мне нужно решить задачу: есть труба известного материала, проходного сечения, длины. Необходимо определить объём воды, который выльется из неё в зависимости от давления на входе в трубу. Если кто знает формулы по которым всё это можно расчитать, буду очень благодарен.
SLIDERS
Re: Расчёт производительности трубы
Сообщение Инженер » 05 мар 2017, 06:15
Вот формула по нахождению потерь в трубопроводе: http://infobos.ru/str/556.html
Динамические потери = давление на входе минус давление на выходе трубы - превышение высоты(вых.тр.-вх.тр.)
Например, задача:
Труба стальная с внутренним диаметром 25мм. Длиной 50 м. С превышением 10 метров от начала трубы.
Давление на входе должно быть выше 10 м.в.ст. иначе вода вообще не пойдет вверх.
Возьмем, к примеру, давление на входе 15 м.в.ст. на выходе 0 м.в.ст.
Из 15 м.в.ст. вычитаем перепад высот 10 м.в.ст. = 5 м.в.ст.
Динамические потери в трубе должны быть 5 м.в.ст.
И просто по формуле из статьи: http://infobos.ru/str/556.html
Подставляем расход (угадываем расход) такой при котором будет потеря 5 м.в.ст.
Можно воспользоваться программой, которая найдет расход с учетом разных мелочей: Высоты, плотности воды и тому подобное.
Подробнее о программе: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/prog/
Ответ: Расход= 37,2 л/мин
Последний раз редактировалось Инженер 05 мар 2017, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » 05 мар 2017, 06:20
Дело в том, что нет простой формулы, которая выдает расход.
Чтобы найти расход нужно использовать логику: Мы должны найти расход при котором известны динамические потери в трубе.
В итоге мы просто занимаемся поиском этого расхода.
Почему нет прямой формулы, потому, что само нахождение потерь тоже не имеет прямой формулы. Оно имеет логику с подставновкой разных формул. Еще квадратичная особенность портит все карты.
Поэтому обратной формулы простой нет, есть просто алгоритмы, которые способны находить эти расходы. А алгоритм выше я рассказал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
