Подключение косвенного бойлера к готовой системе отопления
Сообщение Дмитрий3321 » 27 ноя 2016, 00:42
Здраствуйте опытные проектировщики систем отопления и водоснобжения и просто завсегдатые читатели этого форума.
Подскажите как правельно подключить бойлер косвенного нагрева к готовой системе отопления.
Ситуация такая имеется готовая система отопления с двумя 40кВт настенными двухконтурными котлами.(Контуром ГВС не пользуемся) Имеется Коллектор отопления распределяющий отопления на радиаторы и на теплые полыв этом коллекторе остался один контур для бойлера, бойлер купил на 300 литров, подключить соеденить по всей видимости нужно с коллектором отопления, так же остался выход в с колектора хвс.
Как все это осуществить? если можно схему пожалуйста если вас не затруднит. Вот попытался и сделал на пк точный рисунок самой котельной без вентилей градусников итд.итп.
Если не сложно прошу пояснить куда подключать циркуляционный насос, так как с этажей спускается 2 трубы ГВС они как подача и обратка всей видимости закальцованны между собой, и стоит цкуляционный насос, хотелось бы соеденить этот бойлер так чтобы можно было регулировать температуру воды в нем, и чтобы постоянно котел не расходовал газ, К котлам к самим платам не чего не подключенно, как я понял нету в котлах такой возможности контролировать температуру бойлера.За ранее очень благадарен.
Дмитрий3321
Re: Подключение косвенного бойлера к готово системе отоплени
Сообщение Инженер » 28 ноя 2016, 11:07
Допускается схема такая:
Но нужно учитывать температуру затекающую в змейку. Если котлы пашут 70-90 градусов, то можно вроде как подключить так.
Насос будет включать и отключать термостат бойлера.
Если функция ГВС есть в котлах, то необходимо ее задействовать, подробнее: http://infosantehnik.ru/str/102.html
При чем при функции ГВС можно отключать другие насосы и чтобы высокая температура курсировала только в бойлер ГВС.
У каждого бойлера косвенного нагрева должно быть реле температуры(термостат с электрическими перекидными контактами)
Подробнее о схемах подключения ГВС к котлам: http://infosantehnik.ru/str/102.html
Последний раз редактировалось Инженер 28 ноя 2016, 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Подключение косвенного бойлера к готовой системе отоплен
Сообщение Инженер » 01 янв 2017, 00:09
Я не понимаю смысла этого.
Подробнее о работе ГВС от котлов: http://infosantehnik.ru/str/102.html
Последний раз поднималось Anonymous 01 янв 2017, 00:09.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 15
