Как выбрать насос по параметрам? Для дома из скважины
Сообщение Гость » 01 сен 2016, 06:07
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня колодец от дома примерно 45 метров, и устроить кессон нет места, как мне выбрать насос? Какой нужен? Высота столба 10 метров, от зеркала до самой высокой точки. Спасибо!
Re: Как выбрать насос по параметрам? Для дома из скважины
Сообщение Инженер » 01 сен 2016, 06:25
Чтобы выбрать насос нужно знать падение давления на всем участке трубопровода до выхода воды.
Также знать максимально допустимый расход на всю систему водоснабжения.
Если исключить сопротивления по трубопроводу, принять за ноль. То остается статический напор + сопротивление смесителя.
Статический напор + смеситель = 10 м.в.ст.+20 м.в.ст.=30 м.в.ст.
Потерю по трубопроводу лучше не превышать 5 м.в.ст.
Рабочая точка насоса: P=30 м.в.ст. х Q=(максимальный расход).
Максимальный расход - статистический. 100% расход всех приборов делать не экономно. Иначе насос получится дорогой и диаметры запредельные.
Если принять потерю по трубопроводу: 5 м.в.ст.
Тогда рабочая точка насоса: P=35 м.в.ст. х Q=(максимальный расход).
Рабочая точка давления 35 м.в.ст это не есть максимальный напор насоса. Максимальный напор насоса еще вырастит исходя из кривой напорнорасходного графика. Также изменится в связи с диапазоном давления на реле давления и прочее. Также учесть снижение напряжения 20%. 180 Вольт напряжения уменьшат мощность насоса до 20%.
Основные параметры насосов это расход и перепад давления при данном расходе.
Расход - это количество проходящего объема теплоносителя через насос за определенное время.
Перепад давления - это давление вызванное гидравлическим сопротивлением в трубопроводе. Подробнее о гидравлическом сопротивлении: http://infobos.ru/str/556.html
Примерный ручной расчет можно помотреть тут: http://infobos.ru/str/600.html
В вашем случае рекомендую ознакомиться со статьей как подобрать насос для скважины: http://infosantehnik.ru/str/90.html
Можно познакомится со статьями:
Подбор насоса по параметрам для водоснабжения: http://infobos.ru/str/564.html
Подбор насоса для отопления: http://infobos.ru/str/737.html
Сообщение Инженер » 10 окт 2016, 10:54
Скорее всего Вам для расчета понадобится программа, которая поможет подобрать скважинный насос: http://gidroraschet.ru/index.php?id=7
За отдельную плату могу Вам его подобрать включая все параметры вашей системы водоснабжения. Обращаться: infobos.ru@mail.ru
Последний раз поднималось Anonymous 10 окт 2016, 10:54.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
