Трясутся трубы и мотает счетчик горячей воды
Сообщение dvakoteka » 08 июл 2016, 13:58
Добрый день, помогите решить проблему. частенько трясутся трубы из кухни до ванны. За год уже 3й раз, раньше помогало открыть вентили смесителей. Но сегодня и это не помогло. Заметила что при том что закрыты краны смесителей бежит счетчик горячей воды. Перекрыть воду не было возможности так как вентиль не исправен (при повороте его начинает бежать вода). Сантехник пришел, развел руками повернул краны смесителей (гул прекратился), сказал что по его мнению причин 3. Либо не исправен счетчик горячей вод (ему уже 4 года, по поверке он исправен!), либо пора менять смесители и в ванной и на кухне (кранбуксы прохудились якобы) либо проблема не у меня а у соседей по стояку. Вот и сижу не знаю за что хвататься и что менять по сути. подскажите пожалуйста.
dvakoteka
Re: Трясутся трубы и мотает счетчик горячей воды
Сообщение Инженер » 09 июл 2016, 09:49
На линии счетчика нужно поставить обратный клапан, лучше перед счетчиком. Это помогает убрать влияние вибрации по давлению на мотание счетчика. А вибрации идут у соседей от кранбуксовых кранов. Обратный клапан отсекает резонанс по давлению.
После обратного клапана давление стабильное.
Сообщение dimmas » 11 май 2018, 19:15
Странно что мотает счетчик , мы когда устанавливали, сказали, что такого не должно быть.
dimmas
