Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой
Сообщение Михаил-Балашиха » 19 апр 2016, 14:08
Михаил-Балашиха писал(а):
Какая еще может быть проблема?
Могу подозревать конденсат
Просто Вы не описали временной диапазон звука капель после включения.
После включения крана звуки появлются спустя разное время. Чаще секунд через 5-10, иногда чуть дольше.
Конденсат отпадает.
Нам вообще непонятна прироода звука. По идее таким звонким он быть не должен, трубы рехау проложены за направляющим профилем, на который крепился гипсокартон, и там же вокруг труб (за гипсокартоном между профилями) еще два слоя минваты для звукоизоляции. Капать может только там, где нет минваты под трубами, а это в месте пересечения трубы и вертикального направляющего профиля.
попроьуем просверлиться там и пощупать дно :-)
Прикладываю фото до монтажа труб и после (во время монтажа фото не нашлось).
Где слив, чуть выше и под направляющим профилем проложены трубы, которые окружены минватой.
Михаил-Балашиха
Сообщение Инженер » 20 апр 2016, 06:45
Возможно капает из канализационной трубы. Тогда по описанным условиям совпадает. И это канализационная труба протекает.
Канализационная труба из-за расширения связанная с горячей водой - расширяется в одном месте приводит к деформации в другом месте и появляется щель. Возможно эта щель изначально образовано трещиной в трубе.
Для проверки попробуйте из крана выливать воду в другое место. Например в унитаз.
Сообщение Михаил-Балашиха » 20 апр 2016, 07:03
Инженер писал(а):Возможно капает из канализационной трубы. Тогда по описанным условиям совпадает. И это канализационная труба протекает.
Канализационную трубу уже исключали.
Во первых, когда льем холодную воду звуков посторонних нет.
Ну и собственно, когда наливаем горячую воду, например, в кастрюлю - звуки все равно есть.
Заметил странность, когда в очередной раз появлялись звук иза гипсокартоном, я попробовал надавать на него в районе этих звуков - и звуки становились сильно тише, или точнее более глухими.
Может это все-таки скрепит гипсокартон от возможной вибрации по направляющему профилю??
Михаил-Балашиха
Сообщение Инженер » 20 апр 2016, 07:13
Наверно профиль нагревается или труба. Расширяясь появляется сдвиг в виде одного щелчка.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 36
