Нет воды в смесителе
Сообщение Алексей 2233 » 15 мар 2016, 19:19
Ситуация - из голой трубы (горячей и холодной ) напор отличный. Монтирую новый кран, фильтр, счетчик. Из смесителя воды нет, чуть если. Все составляющие продуваются в отдельности. Что за Х????
Алексей 2233
Re: Нет воды
Сообщение Инженер » 16 мар 2016, 02:28
Возможно, что давление есть в трубе, но может быть ситуация, когда при расходе в трубе возникает гидравлическое сопротивление. То есть при маленьком расходе давление хорошее, а когда идет расход, то расход не может быть большим из-за гидравлического сопротивления связанное с хорошим расходом.
Re: Нет воды
Сообщение Инженер » 16 мар 2016, 02:30
Еще может быть ситуация следующая:
Когда с трубы идет расход, то этот расход не подвержен гидравлическому сопротивлению. И кажется что из трубы идет просто замечательный поток воды.
Но фильтр-грязевик и аэратор в смесители создают достаточное сопротивление, чтобы почувствовать маленький расход.
Как итог: Все же Вам не хватает напора из трубы.
Re: Нет воды
Сообщение Алексей 2233 » 01 апр 2016, 15:12
Давление не мерял, но напор здоровский. Все новое, и стояки тоже. Смеситель отрабатывает воздухом как положено. (Oras)
Алексей 2233
Re: Нет воды
Сообщение Инженер » 05 апр 2016, 04:58
Возможно, что трубу с водой Вы проверяете снизу в подвале. А кран-смеситель находится на верху. Водяной столб образованный из подвала до смесителя на верху может создать ситуацию уменьшения давления.
1 м.в.ст. (метр водяного столба) дает потерю давления 0,1 Bar. В системе водоснабжения давление может быть от 1,5 до 6 Bar.
Если Вы имеете водяной столб 10 метров то и потеря составит 1 Bar.
Re: Нет воды в смесителе
Сообщение Александр_ru » 05 апр 2016, 05:26
Алексей 2233 , обратные клапана есть? и правильно установлены?
Александр_ru
Сообщение www » 05 апр 2016, 23:01
:lol: зачем клапан это же не частный дом
www
Сообщение www » 05 апр 2016, 23:04
он пробку щётчика не вынул или не по стрелке поставил :idea:
www
Сообщение Инженер » 06 апр 2016, 02:09
Лучше фото пришлите.
Может быть в каком-то устройстве имеется обратный клапан. Например в счетчик может внедрили обратный клапан.
Сообщение Александр_ru » 04 май 2016, 21:07
www писал(а)::lol: зачем клапан это же не частный дом
счётчики воды в настоящее время продаются с обратными клапанами, как комплектующими. Насколько мне известно, в требованиях по установке счётчиков обязательно наличие обратных клапанов, по крайней мере, "пломбировщики" у нас обязательно это требуют, так что частный, не частный(квартира), сути не меняет.
Александр_ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
