Долго наполняется гидроаккумулятор. Насос долго работает.
Сообщение Станислав » 08 фев 2016, 12:28
Подскажите сколько по времени должен наполнятся 50 литровый( - воздух) гидроаккумулятор у меня он заполняется минут 10 бывает и больше, при том что напрямую менуя гидроакумулятор набираю 50 литров за гораздо меньшее время, и также уже после гидроакумулятора и фильтров через кран уже очищенную тоже быстрее, меня это беспокоит так как насос работает дольше энергия расходуется больше почему такая анамалия??? Как вода не может сжиматься???
Станислав
Re: Долго наполняется гидроаккумулятор. Насос долго работает
Сообщение Инженер » 08 фев 2016, 12:37
Объяснять теорию долго не буду. Так как это зависит больше от давления и расхода насоса. В том числе выставленных давлений на реле давления.
Так долго он не должен наполняться:
Приведем аналогию. Минимальный расход водоснабжения из крана это 0,1 л/сек. Это 6 л/мин.
Соотвтественно 50 литровый гидроаккумулятор должен наполнится: 50/6=8 минут.
При том что нужно еще учитывать факт того, что гидроаккумулятор на 50 литров далеко не аккумулирует все 50 литров.
Если давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,5 Bar
Вода начинает поступать в гидроаккумулятор на отметке 1,5 Bar
На отметке 3 Bar в гидроаккумуляторе будет: 18,75 литров воды.
Соотвтественно 50 литровый гидроаккумулятор должен наполнится: 18,75/6=3 минут.
И по расходу насоса тоже добавлю: Что на самом деле большинство продающих насосов под нужды частного дома имеют расход не ниже 1 м3/час это 16 л/мин. Минимальный из которого к примеру это половина 0,5 м3/час это 8л/мин.
Поэтому окончательное время заполнения: 18,75/8=2,3 мин.
Сообщение Инженер » 27 фев 2016, 20:33
В вашем случае получается ситуация, когда насос не может набрать давление воды при котором достигается давление отключения насоса.
То есть давление системы не достигает порога давления отключения. И поэтому реле давления не размыкает насос от сети 220 Вольт.
Решение проблемы: Необходимо уменьшить порог отключения насоса. Чтобы насос смог догнать порог давления отключения.
Последний раз поднималось Anonymous 27 фев 2016, 20:33.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
