Повысить давление частного дома. Центральное водоснабжение
Сообщение jovik » 13 янв 2016, 14:46
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по проблеме.
Частный дом. Холодная вода централизованная, от городской трубы.
Давление на входе ~ 1 бар (+- 0.2).
Ввод в дом пнд 32. Далее счётчик, за ним фильтр сетчатый (хонивэл с редуктором).
Разводка по этажам 20 металлопласт. Отводы к точкам разбора 16 металлопласт.
Точки разбора:
1 этаж:
1.1 раковина (кухня),
1.2. Посудомойка
1.3 раковина (санузел),
1.4 душ,
1.5 стиральная машина,
1.6 унитаз
1.7 бойлер косвенного нагрева 200 литров,
1.8 отвод в гараж, используется только летом, для хоз. нужд;
2 этаж:
2.1 раковина,
2.2 унитаз,
2.3 ванна (пока не используется).
Расход воды 5-6 кубов в месяц.
С текущим давлением на входе ~ 1 бар, на первом этаже ещё более менее, на втором уже грустно..
В связи с этим хочется "что-то" добавить, дабы повысить давление до 3.5-4 бар. Такое, что если низкое давление, добавит, нормальное - не вмешивается (не включается в идеале).
Подскажите пожалуйста, какое оборудование вы рекомендуете приобрести/установить для решения проблемы?
Спасибо.
jovik
Re: Повысить давление частного дома. Центральное водоснабжен
Сообщение Инженер » 14 янв 2016, 05:41
Поставить самовсасывающий насос.
Типа:
Но только цепь автоматической системы с самовсасывающим насосом должна быть в следующей последовательности:
1. Труба от центрального водоснабжения
2. Редуктор давления (по желанию)
2. Водосчетчик.
3. Самовсасывающий насос. (Обязательно самовсасывающий. В нем меньше кавитации и он будет высасывать расход из сети)
4. Обратный клапан
5. Гидроаккумулятор
6. Реле давления
7. Потребление воды.
Скорее всего Вы такую готовую цепь не найдете. Придется самостоятельно переделать.
Что касается параметров насоса, то выбираем согласно напорнорасходного графика.
Если хотите давление 3,5 Bar. то насос должен давать напор не менее 35 м.в.ст. на пересечение номинального расхода.
Номинальный расход не должен быть равным тому, как если бы гидравлического сопротивления трубы идущая от центральной трубы центрального водоснабжения до насоса было выше 0,8. То есть если при номинальном расходе гидравлическое сопротивление дает потерю выше 0,8 bar, то номинальный расход нужно снижать. Чтобы не было кавитации насоса при больших расходах воды. Также можно поставить защиту от сухого хода (обычное реле: viewtopic.php?f=4&t=69)
Подробнее о подборе насосов: http://infobos.ru/str/564.html
Последний раз редактировалось Инженер 14 янв 2016, 06:01, всего редактировалось 7 раз(а).
Сообщение jovik » 14 янв 2016, 05:49
Инженер писал(а):Поставить самовсасывающий насос.
Типа:
5. Гидроаккумулятор
Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, гидроаккумулятор какого объема?
Достаточно ли будет бака который идет вместе с насосом (как на вашей картинке, т.е. 20 - 50 литров)?
jovik
Сообщение Инженер » 14 янв 2016, 05:53
Спасибо за ответ.
Отредактировал сообщения выше посмотрите!
Можете брать от 25-50 литров как на картинке. Просто может быть ситуация, когда Вам не понравиться что будет часто включаться и выключаться насос. Тогда в этом случае поставите в систему второй гидроаккумулятор на 80 литров. И они потом будут вместе работать.
Сообщение Инженер » 14 янв 2016, 06:31
Чтобы насос не включался при отсутствие воды поставьте реле сухого хода: viewtopic.php?f=4&t=69
На реле давления настроите необходимое давление при котором насос должен включаться.
Сообщение jovik » 14 янв 2016, 07:02
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, по опыту, можно ли установить насос в колодце (ввод в дом, вода не замерзает.. значит там маленький, но "+")?
Или они все фунциклируют при t >=20C
jovik
Сообщение Инженер » 14 янв 2016, 12:22
Спасибо.
Недостаток в том, что в колодце сыро настолько, что это влияет на долговечность электроники и электрических контактов. Это единственная причина по которой не нужно устанавливать в колодце насос. Для работы системы достаточно плюсовых температур (>0)
