Твитнуть |
Здравствуйте! Очень нужна консультация. Так вышло что я имею маловодную скважину 15 метров с дебетом воды 250 литров в час, насос погружной водолей бцпэ 1.2-32у
Систему еще не собирал, но уже подозреваю что на прямую насос мне не выдаст необходимого количества воды в короткий промежуток времени на несколько точек, да и слишком мощный он для этой скважины.
В голове крутиться мысль купить мембранный бачок накопитель литров на 100, что бы вода там находилась про запас как бы и для смягчения гидроудара.
Подскажите, пожалуйста, как связать мне такую систему и какой конкретно бак покупать, я так понимаю что автоматика ЭДД-3 должна как то коммутироваться с автоматикой гидробочка, или мне брать какой то бак без автоматики. Перерыл весь интернет так и не понял как все это соединить воедино.
Сколько выставлять давление на автоматике и сколько качать в бак, нужен ли манометр на бак(на автоматике он уже есть)?
Спасибо за информацию.
Но теперь возникли такие вопросы:
1.Реле сухого хода есть в этом ЭДД-3 вроде как. Нужно отдельно еще покупать его и ставить между насосом и бочком?
2.Давление на автоматике будет 1,5 - 3 Бар, на ресивере который будет стоять до нее-1,2 Бар, То тогда когда включается разбор воды то вода будет течь напрямую из насоса а не из бочка же?
Наверно нужно, что бы вода сначала заходила в бак а потом из него выдавала на разбор?
Кстати не пойму, почему у ресивера(бака) всего 1 вход он же и выход.
Мне нужно, что бы было так: Вода сначала попадала в бак а от туда в кран, но при допустим опустошении бака на 70% в бак вода подкачивалась из скважины автоматически. То есть я хочу за счет этого бака для мощного насоса и маловодной скважины исключить включения реле сухого хода.
Что бы не получилось так: Вода в баке кончилась, и насос качал сразу в кран.
И еще...на всех схемах ресивер этот рисуют после автоматики, с чем это связано?
3. Какое давление выставить у бойлера? У него же вроде тоже, что то там настраивать нужно.
Извините, если спрашиваю глупости, с гидродинамикой я на Вы.
По бойлеру снова немного непонятно: То есть кроме того что сам бойлер имеет накопитель ( в моем случае он на 100 литров) то еще к нему нужно и гидроаккумулятор (ресивер и мембранный бак-я так понимаю это синонимы же?) ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
