Регулятор давления воды
Сообщение __AnToha__ » 23 дек 2017, 16:39
Вот такой регулятор давления стоит. Горячая вода идёт с маленьким давлением. Нижнюю крышку открутил и отверткой крутил болт. Но как я понял сверху стоит контра. ...Верхняя крышка откручивается ????
И как конкретно этот клапан регулировать???
__AnToha__
Re: Регулятор давления воды
Сообщение Администратор » 11 май 2018, 05:14
Странно что нет фильтра грязевика.
Может быть так, что Ваш редуктор не регулируется. Так задумано производителями. В общем надо вскрывать и смотреть. Пробуйте открутить за шестигранник, а там увидите что внутри.
Сообщение Alexx_84 » 07 июл 2018, 00:28
Редуктор нужен!!! Особенно когда вы ставите водонагреватель и у вас большое давление!!! Редуктор спасет Вас не только от большого давления ,но и от гидроударов системы! Потому не жалейте денег на его приобретение и установку. Эанная покупка спасет бак и сэкономит деньги!!! https://www.santehservis.dp.ua/vodonagrevateli
Последний раз поднималось Anonymous 07 июл 2018, 00:28.
Alexx_84
