прикипел кран, как вывернуть?
Сообщение aletdin » 31 мар 2015, 17:34
здравствуйте.
подскажите, пожалуйста. намертво прикипел керамический кран-букса в смесителе.
все шлицы сорваны. пробовал обточить - но все равно срывает. чем и как его можно вывернуть?
aletdin
Re: прикипел кран. как вывернуть
Сообщение Инженер » 01 апр 2015, 02:21
Если нет возможности зацепиться для выкручивания, то подойдут ключи указанные на картинке.
Газовый ключ или головка.
Сообщение Инженер » 01 апр 2015, 02:24
Если есть риск сломать кран - то попытаться использовать WD 40 (Продается в автомагазине)(используется для выкручивания ржавых болтов и гаек методом впрыска жидкости). Но при этом нужно попытаться раскавырять резиновый уплотнитель. Или сжечь этот резиновый уплотнитель огнем (газовым пистолетом по пайке) Продается газовый пистолет в сантехническом магазине где продают медные трубы.
Сообщение Инженер » 01 апр 2015, 02:28
Также при выкручивании необходимо согреть муфту снаружи для ее расширения. Согреть газовым пистолетом по пайке и потом выкручивать.
Сообщение Инженер » 01 апр 2015, 02:32
Если вообще не за что зацепиться то распиливать полотном по металлу с боков и потом ударом молотка и отвертки в сторону откручивания бить легкими ударами - то есть молоток должен быть легким. Иначе кран в дребезге разобъете.
