Реакция железа на медную трубу
Сообщение Юрий » 17 фев 2015, 14:38
Здравствуйте, Альберт. Можете ли вы мне ответить, вот на какой вопрос? Я хочу сделать у себя дома(частный) водонагреватель кос нагрева из баллона газового на 50 л, Баллон распилил , отводы для гор воды приварил. змеевик хочу сделать из меди. Можно вывести внутрь резьбу и прикрутить с подмоткой фланец и припаять к нему змеевик, но в инете написано, что происходит коррозия между медью и железом. Правда ли это? Ведь вода чистая, а не солевой раствор, как описывают в экспериментах. Тока не будет, ТЭН не буду ставить. Если герметизировать змеевик в баке прижимной гайкой с прокладкой, контакта между медью и железом не будет, т. к. прокладка резиновая будет разделять металлы. Как в этом случае будут реагировать они друг на друга? Напишите пож-та ответ. Если надо оплатить, скажите как и сколько, если цена будет разумной, то оплачу, только предупредите заранее. Если вы бесплатно ответите, тогда я буду очень вам благодарен. Заранее спасибо
Юрий
Re: Реакция железа на медную трубу
Сообщение Инженер » 04 мар 2015, 22:54
Здравствуйте главное чтобы не было соединений железа с медью. Я это тоже по слухам ловил. Но быстрые разрушения по слухам возникают, когда возникает ток между железом и медью в месте соединения.
Последний раз поднималось Anonymous 04 мар 2015, 22:54.
